[ALL B7] Tryb skandynawski
Witam! Panowie potrzebuje informacji jak aktywowac tryb skandynawski przy pomocy vag 311.2-n w mojej b7. Audik ma sensor deszczeu i czujnik zmierzchu, swiatla zwykle nie ksenon.pozzzdro!
a jaki masz kabel? Bo jesli zwykły do 312 i temu podobnych-nie ruszysz B7
nie wiem jak z kablem ale jak masz inny wchodzisz w 09 central eletric natstepnie kodowanie i zmieniasz przedosttania na 1 i ostatnia na 2 i gra gitara:)
ja u siebie tam zrobiłem i spoko potem jeszcze tylko ustawiłem 50 % świecenia żarówek w adaptacji i spoko:)
nie miałem opcji kodowania hex nie wiem dlaczego może kabel nie podołał cieżko powiedzieć
kabel OBD II,kombinowalem juz z tą ostatnią cyfrą i nic, zaraz spróbuje zmienic przedostatnią, maeby ruszy. THX[br]Dopisany: 16 Grudzień 2010, 16:57_________________________________________________Działa :>
Czy idzie tak samo aktywować tryb skandynawski w B6?
podepnij vaga i sprawdź ale podejrzewam że tak
oczywiście że można :wink4:
