[B5 AEB] Problem z immo.
Siema :kox:
Raz na 100 odpalen auta pokazywal mi sie blad z immo :decayed: Ostatnio gdy odpalilem :audi: to immo sie pokazal i ciagle mryga, na odpalonym jak i na zgaszonym silniku. Czy VAG zalatwi sprawe czy to jakas grubsza naprawa bedzie? :gwizdanie:
Pozdro.
Miałem podobnie w b5 i niełączyła wsówka od immo. przy obwodzie koło stacyjki ale na odpalonym mi nie mrugało nic.
Spróbuj tego http://www.a4-klub.pl/smf/index.php?topic=2784.0 . U mnie migała, samochód gasł, po przeczyszczeniu jak ręką odjął. U sąsiada w AFN było to samo i od zabiegu jest ok. Styk czyściłem WD40. Trzeba uważać bo są małe piny.
witam panowie ja od kilku dni mam tak ze odpali i gasnie zapala sie kontrolka imo a wczoraj zapaliła sie i mrugała zgasiłem odpaliłam i zgasła dzisiaj wsiadam odpalam 3 razy to samo gasnie 4 odpala i chodzi[br]Dopisany: 16 Grudzień 2010, 23:02_________________________________________________i o co kaman :wallbash:
Ostatnim razem jak zaczęła mi migać kontrolka od immo (nie dało się go odpalić) to skończyło się tym, że musiałem od nowa "zakodować kluczyki". Tylko że u mnie przyczynkiem mogły się okazać zamontowane przeze mnie światła ksenonowe typu hid.
Podepnij vag-a i sprawdź czy nie ma błędów. Jak to nie pomoże to przeczyść styk tak jak kolega podał link powyżej. Doraźnie możesz spróbować stuknąć ręką lub nogą (z wyczuciem) w kolumnę kierowniczą od spodu obok stacyjki tam gdzie jest pierścień immo, ewentualnie sprawdź pastylkę w kluczyku (może zakurzona czy coś w tym stylu)
