[ALL B6] Brak podświetlenia na desce.
Niedawno odebrałem autko od mechanika:(uderzyłem psa,wymiana 2 chłodnic, gril dolny,kratki itp.) i wszystko z tym związane. Wszystko działało a teraz:
- świeci sie kontrolka oleju
- sygnalizuje mi że klapa silnika jest otwarta
- nie dział prędkościomierz i obrotomierz
- brak podświetlenia deski (kierunki światła wszystko działą) a wewnątrz nie
- brak wskazania że światłą włączone
- brak sygnalizacji kierunkowskazu
Napięcia wszedzie są ale nie ma masy.
Ponadto mechanik mówił że może nie być smarowania na turbinę, potem odkręcił śrubkę przy odprowadzaniu z turbiny oleju i mówi że olej "chlapie" nie wiem co jest grane.
POMÓŻCIE!!!
Zajrzyj tu http://www.a4-klub.pl/smf/index.php?topic=176080.0
Miałem takie same objawy ale nie wiem jaka była u mnie przyczyna, wcześniej też potrąciłem ale kota jeśli to może być powód.
Do Radomia masz bliżej niż ja a w okolicy pewnie też znalazłbyś jakiegoś speca. Szukaj kogoś od liczników.
Powodzenia.
Jak poszedł mi moduł mocy to mialem podobne objawy. Sprawdz VAGiem - jesli masz duużo błędów z dopiskiem NO COMMUNICATION to na 99% ten moduł.
pozdr
Możesz mi kolego napisać gdzie jest i co to jest właściwie moduł mocy .
Dzięki za odp na temat , prosze jeszcze o wskazówki.
Byłem dzisiaj w Radomiu u magika http://www.diagcar.pl/ i uporał się z problemem w 30 min.
Bardzo konkretny gość, wziął lapka do ręki i naprawił. Usługa 200 zł.
Powiedział, że ten problem wystąpił wcześniej tylko zegary pracowały na ustawieniach sprzed usterki, a po odłączeniu aku system się zresetował i załadował się już z usterkami.
