[ALL B5] Nowa skrzynia biegów
Witam mymieniłem zepsutą automatyczną skrzynię biegów na inną urzywaną z 8 mies gwarancją gdy odebrałem auto wszystko było ok ładnie chodziła gdy wbijałem bieg do przodu lub do tyłu to auto stało w miejscu i się nie ruszało trzeba było musnąć gaz aby auto ruszył tak ma być co nie ale po przejechaniu 40 km na nowej skrzyni zaczeło się coś dziać znów było czuć lekki smród raz przy hamowaniu wmieście auto zgasło i znów przy wbijaniu biegu jechało samo bez naciśnięcia gazu czyli jest teraz coś nie tak czy tak ma być czy mam jechać z tym do mechanika czy ignorować i jak myślicie jak jest tego przyczyna że nowa skrzynia się psuje za naprawę dałem 2200 zł więc jechać reklamować czy tak zostawić?
Nie powinno jechać do przodu samo bez dodania gazu, chyba że jest cały czas na D i wyhamujesz auto i trzymasz tylko na STOPIE i puścisz wtedy może się toczyć ale tylko na prostej, przy delikatnym wzniesieniu powinno stać. Podłączałeś auto pod Vaga może masz jakiś błąd, u mnie tak było i samo jechało. Spr. to najpier przed wizytą u mechaniora :)
nie wiem co robić czyli auto am jechać do przodu przy włączonym D tak jak mówiłem po odebraniu auta gdy dałem D to trzeba było dotknąc gaz aby ruszył bez dodania stał w miejscu
Ma być tak jak piszesz.Jak przekładasz z P na D to musisz musnąć pedał gazu aby ruszył. Podłącz Vaga i zobacz czy nie ma jakiegoś błędu.
