JasioB Opublikowano 27 Grudnia 2010 Opublikowano 27 Grudnia 2010 Witam koledzy...Czy ktoś wie jak wyciągnąć silniczek poziomowania świateł? A potem włożyć go spowrotem na miejsce tak żeby nic nie pękło? jest jakiś trick czy jakoś tak na sile?
ardian6 Opublikowano 28 Grudnia 2010 Opublikowano 28 Grudnia 2010 Witam kolegę Jest kilka uwag przy wyciąganiu silniczków regulacji reflektorów. Opis do wersji lampy poliftowej(zespolonej) Po pierwsze-musisz elektrycznie wysunąć silniczek jak najdalej się da ustawienie 0. Następnie wykręć w lewo silniczek i jak już będzie luźny to przeważaj do góry lekko w prawo (silniczek ma taki bolec i on powinien wyskoczyć z mocowania. Na pewno ciągnąć na siłę nie możesz bo urwiesz zaczep od mocowania silniczka. Z włożeniem jest podobnie (na odwrót)ale w rzeczywistości gorzej jest włożyć niż wyjąć. poszukaj zdjęć na necie żebyś wiedział jak to wygląda w środku.
JasioB Opublikowano 5 Stycznia 2011 Autor Opublikowano 5 Stycznia 2011 Dzieki... wlasciwie to juz po operacji..ale porada moze sie przyda dla nastepnych zainteresowanych bo dokladnie okresla co trzeba robic.
