bosman0 Opublikowano 13 Stycznia 2011 Opublikowano 13 Stycznia 2011 Witam, padła mi skrzynia biegów (chyba). Samochód przy ruszani kompletnie mi stanął, nie chciał jechać do przodu ani do tyłu. Silnik ogólnie ciągnął jak by chciał ruszyć, ale coś go blokowało. Stanąłem w wąskiej uliczce przy szpitalu więc zblokowałem ruch a za mną stały dwie karetki na sygnale, bo było to przy szpitalu. Ośmiu facetów pomogło mi go zepchnąć na bok, z pod maski leciał sam dym biały i zapach jakby spalonego oleju. Skrzynia przy próbach wrzucenia biegu strasznie zgrzytała, aż w końcu zblokowała się na pierwszym biegu. Olej w silniku jest więc z silnika to nie poleciało. Na miejscu gdzie samochód stał w nocy przed domem ,po powrocie zobaczyłem wielką plamę oleju. Samochód odpala normalnie tylko nie chce jechać samoczynnie, biegi wchodzą, ale jak puszczam sprzęgło to słychać tylko zgrzyt, jak by był tak na pół biegu. Przy próbie ruszenia skrzynia się blokuje, można ją odblokować jak pociągnie mnie inny samochód, wtedy wskakuje luz, ale jak puszcze sprzęgło to zgrzyta cały czas, nawet na "luzie". Teraz pytanie, rok temu zblokowała mi się skrzynia na 1-szym biegu, zrobiłem kapitalny remont, zapłaciłem 1200zł :/. Warsztat gdzie to robiłem już nie istnieje. Teraz pytanie, czy robić kapitalny remont skrzyni, gdzie pewnie znowu wyjdą takie koszta, czy lepiej wymienić skrzynie. Gościu, który przyjechał lawetą, mówił, że lepiej wyremontować starą? Teraz pytanie, mam skrzynie od Passata B5 1,9TDI, który miał przejechane 22000km i był bezwypadkowy, więc skrzynia jest na pewno igiełka. Czy taka skrzynia będzie pasowała do mojej A4? Patrząc na aukcje skrzyń do A4, większość pisze, że skrzynia pasuje i do a4 i do passata? Pozdrawiam i z góry dziękuję za odpowiedź
kalik Opublikowano 13 Stycznia 2011 Opublikowano 13 Stycznia 2011 Po pierwsze , po drugie . Nie opłaca się remontować skrzyni, używkę można kupić za 500zł, skrzynia od passata pasuje, ale dobrze by było gdybyś znał jej oznaczenie kodowe. Jeżeli olej nie pochodzi z silnika to musiało coś zrobić dziurę w obudowie skrzyni i olej poszedł na sprzęgło co by wyjaśniało pojawienie się dymu i smrodu palonego oleju.
wojtekce Opublikowano 13 Stycznia 2011 Opublikowano 13 Stycznia 2011 skrzynia powinna pasować natomiast jak piszesz że spod maski poszedł biały dym przy próbie ruszenia to sprzęgło masz spalone
bosman0 Opublikowano 13 Stycznia 2011 Autor Opublikowano 13 Stycznia 2011 Samochód, był holowany na lince, przy zapalonym silniku i wciśniętym sprzęgle, co jakiś czas coś hamowało silnik i było słychać tarcie. No właśnie muszę poszukać, oznaczenia na niej, jest trochę podrdzewiała, bo stała z 3 lata na dworzu, ale tylko z zewnątrz, bo w środku olej jest cały czas. Mechanicy, którzy robili wcześniej skrzynię, mówili, że lepiej remontować starą, bo nigdy nie wiadomo na co się trafi, że może być jeszcze gorsza od mojej. Ten co przyjechał z lawetą, mówił to samo :/ Wie ktoś, może gdzie mogę dostać ew. skrzynię w okolicach trójmiasta lub pomorskiego i gdzie dobrze je wymieniają i dają na to gwarancję? Do: wojtekce: też tak myślałem, ale smród ze spalonego sprzęgła jest trochę inny, niż ten co wychodził z pod maski, więc nie wiem czy sprzęgło też poszło. Sprzęgło miałem wymieniane jakieś 4mce temu. pozdrawiam
markus85 Opublikowano 13 Stycznia 2011 Opublikowano 13 Stycznia 2011 Daj sobie spokój z remontem, pasuje od b5 wyjęcie skrzyni to z 2 godziny roboty,
kalik Opublikowano 13 Stycznia 2011 Opublikowano 13 Stycznia 2011 Daj sobie spokój z remontem, pasuje od b5 wyjęcie skrzyni to z 2 godziny roboty, Chyba troszkę za mało powiedziałeś. Na wyjęcie i montaż nowej trzeba liczyć około 6h.
bosman0 Opublikowano 13 Stycznia 2011 Autor Opublikowano 13 Stycznia 2011 No niestety przy skrzyni jeszcze nigdy nie grzebałem, więc nie wiem czy poskładał bym to wszystko sam z powrotem. Czy to ze Passat był 110KM, a moja a4 ma 90KM nie robi różnicy?
SotoM Opublikowano 13 Stycznia 2011 Opublikowano 13 Stycznia 2011 jedynie Vmax ci sie zwiększy. i kwestia - wieloklin na wałku czy bedzie sie zgadzał z osadzeniem tarczy sprzegła.
