[ALL B6] Buczenie suba w sedanie
Witam
Jak puszcze piosenkę z fajnym basem to z tylnego suba wydobywa się buczenie(trzeszczy)
Jak dociśnie się blendę to przestaje więc wydaje mi się ,że z głośnikiem jest wszystko ok tylko co zrobić z tą blendą ?
Miał ktoś taki problem ? Wywalić ją ?
Czytałem temat o avancie z takim problemem ale nie wiem co zrobić w sedanie.
Może spróbować jakoś jądocisnąć, albo podłożyć coś pod spód, jakąś gąbeczke albo mate do wygłuszania zeby wyeliminowac drgania od suba... :hi:
Jeśli to tylko ta maskownica "lata" to wyjmij ją i włóż pod nią kilka kawałków gąbki gdzieś po rogach żeby siedziała sztywno i żadnych luzów nie miała, na słuch trzeba posprawdzać różną ilość i w różnych miejscach. Możesz tą maskownicę nawet trochę "przygiąć" byle siedziała sztywno.
Może ktoś napisać ocb z blendą..
Dzięki.
Chodziło mi o maskownice :gwizdanie:
mialem podobny problem. podlazylem mate piankowa i problem ustal.
Jutro będę próbował mate piankową dałeś między maskownice a głośnik tak ?
Ja myslalem ze chodzi Ci o maskownice tylnego slupka ktory otacza ta "trojkatna" szybke, bo tam mi trzeszczalo i ta maskownice wypchalem pianka. A tobie chodzi o maskownice glosnika? Jesli tak to nie zrob jak OQS Ci podpowiada. Mozesz tez sprobowac ta pianke uszczelniajaca ktorej uzywa sie do uszczelniania drzwi czy okien. Potnij i powpychaj w te szczelinki.
A co jest nie tak z moją podpowiedzią?
Jeśli w samochodzie jest tylko ori subwoofer to nie zrobi on takiego zamieszania żeby całą półkę trzeba było usztywniać. Więc kwestia jest tylko taka:
1. Zdjąć maskownicę,
2. Poukładać jakieś kawałki gąbki na półce w miejscu maskownicy, w okolicach głośnika (nie na głośniku), i przy brzegach,
3. Założyć maskownicę tak żeby przygnieść te gąbki, maskownica ma wejść dzięki temu ciężej i nie mieć żadnych luzów,
4. Puścić jakiegoś "fifticenta", jak nadal rezonuje to podłożyć więcej.
Nic z zewnątrz nie widać bo maskownica jest "dziurawa" tylko nad głośnikiem.
tam gdzie napisalem milo byc zrob a nie "nie zrob" moja literowka :rolleyes:
