NoJA 0 Opublikowano 18 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 18 Stycznia 2011 Witam Jak puszcze piosenkę z fajnym basem to z tylnego suba wydobywa się buczenie(trzeszczy) Jak dociśnie się blendę to przestaje więc wydaje mi się ,że z głośnikiem jest wszystko ok tylko co zrobić z tą blendą ? Miał ktoś taki problem ? Wywalić ją ? Czytałem temat o avancie z takim problemem ale nie wiem co zrobić w sedanie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
reikeb 88 Opublikowano 18 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 18 Stycznia 2011 Może spróbować jakoś jądocisnąć, albo podłożyć coś pod spód, jakąś gąbeczke albo mate do wygłuszania zeby wyeliminowac drgania od suba... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
OQS 0 Opublikowano 18 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 18 Stycznia 2011 Jeśli to tylko ta maskownica "lata" to wyjmij ją i włóż pod nią kilka kawałków gąbki gdzieś po rogach żeby siedziała sztywno i żadnych luzów nie miała, na słuch trzeba posprawdzać różną ilość i w różnych miejscach. Możesz tą maskownicę nawet trochę "przygiąć" byle siedziała sztywno. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamil 0 Opublikowano 18 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 18 Stycznia 2011 Może ktoś napisać ocb z blendą.. Dzięki. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
NoJA 0 Opublikowano 18 Stycznia 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 18 Stycznia 2011 Chodziło mi o maskownice :gwizdanie: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
miro1983 1 Opublikowano 18 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 18 Stycznia 2011 mialem podobny problem. podlazylem mate piankowa i problem ustal. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
NoJA 0 Opublikowano 18 Stycznia 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 18 Stycznia 2011 Jutro będę próbował mate piankową dałeś między maskownice a głośnik tak ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
miro1983 1 Opublikowano 19 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 19 Stycznia 2011 Ja myslalem ze chodzi Ci o maskownice tylnego slupka ktory otacza ta "trojkatna" szybke, bo tam mi trzeszczalo i ta maskownice wypchalem pianka. A tobie chodzi o maskownice glosnika? Jesli tak to nie zrob jak OQS Ci podpowiada. Mozesz tez sprobowac ta pianke uszczelniajaca ktorej uzywa sie do uszczelniania drzwi czy okien. Potnij i powpychaj w te szczelinki. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
OQS 0 Opublikowano 19 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 19 Stycznia 2011 Jesli tak to nie zrob jak OQS Ci podpowiada. A co jest nie tak z moją podpowiedzią? Jeśli w samochodzie jest tylko ori subwoofer to nie zrobi on takiego zamieszania żeby całą półkę trzeba było usztywniać. Więc kwestia jest tylko taka: 1. Zdjąć maskownicę, 2. Poukładać jakieś kawałki gąbki na półce w miejscu maskownicy, w okolicach głośnika (nie na głośniku), i przy brzegach, 3. Założyć maskownicę tak żeby przygnieść te gąbki, maskownica ma wejść dzięki temu ciężej i nie mieć żadnych luzów, 4. Puścić jakiegoś "fifticenta", jak nadal rezonuje to podłożyć więcej. Nic z zewnątrz nie widać bo maskownica jest "dziurawa" tylko nad głośnikiem. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
miro1983 1 Opublikowano 19 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 19 Stycznia 2011 tam gdzie napisalem milo byc zrob a nie "nie zrob" moja literowka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
