[B6 AWX] Jak podłączyć podgrzewane spryskiwacze....
Witam!
Szanowni koledzy potrzebuje pomocy w podlaczeniu elektrycznie podgrzewanych spryskiwaczy przedniej szyby w A4 B6.
Otoz postanowilem zalozyc taki wynalazek do mojej A4 ale nie mam pojecia gdzie w ori jest podlaczony ? Jedyna mysla jaka mi przychodzi , szybki sposob na podlaczenie to pociagniecie wiazki do bocznych lusterek (posiadam podgrzewane lustra zewnetrzne) lub bardziej skomplikowany sposob to do klimatronika. Dokladnie do jednej z kostek , ktora polaczona jest z przyciskiem na klimatroniku od podgrzewania tylnej szyby.
Moze ktos przerabial podobny temat w swoim autku lub ma pojecie (zna sie na elektryce) jak jest to podlaczone w orginale.
Bardzo prosze o wszelkie porady i pomoc.
To jest numer VAG owego elktrycznie podgrzewanego sprysku: 8E0 955 987D
Dziekuje i pozdrawiam. :hi:
Dysze spryskiwacza sa podgrzewane cały czas bez wzgledu czy podgrzewanie szyby jest właczone czy nie.
Włączasz zapłon grzeją :) wyłączasz nie grzeją :) poszukam schematu gdzie dokladnie ida przewody ale pewnie gdzies po zaplonie :wink4:
  • 11 miesięcy temu...
Witam!
Wlasnie koledzy a mozna cos jasniej prosze :>
Pewnie dla elektryka to ten schemacik latwizna ale dla kogos jak Ja co sam chce zalozyc podgrzewane spryski i je podlaczyc to czarna magia :shocked:
Pozdrawiam.
a który to ten bezpiecznik S3 ?
:facepalm:
Witam!
Pozdrawiam.
Jak chcesz mieć podłączone tak jak fabryka to wymyśliła, szukasz przewodu żółtego z czarnym paskiem przy kostce stacyjki podłączasz się do niego i ciągniesz przewód do gniazda bezpiecznika S3, a później od bezpiecznika przewód do spryskiwaczy. Drugie wyprowadzenie sprysków podłączasz do masy i po robocie :wink4:.
Plusa po stacyjce możesz poszukać w innym miejscu, trzeba tylko zwrócić uwagę żeby nie podłączać się do zbyt cienkiego przewodu, bo może nie wytrzymać obciążenia. Przewód zasilający spryski ma 1.0 mm kwadrat.
Pomiajanie bezpiecznika nie polecam. :wink4:
