[B6 ALT] Gdzie są czujniki temperatury??
Jak w temacie... Padł mi czujnik ale nie wiem który :kwasny: A patrząc po katalogach są 2 rodzaje. 2 biegunowy i 4 biegunowy... Może ktoś podrzucić jakieś foto gdzie one są?? Czy dobrze myślę że jeden jest w termostacie?? Jeśli tak to był wymieniany więc raczej odpada :gwizdanie:
pierwszy na dolnym wezu od chlodnicy dwupinowy, a drugi za blokiem silnika w plastikowej rurce;) zielonu 4 pinowy:D
dzięki wielkie :good: Za blokiem to tam na tym plastikowym króćcu który się często sypie w ALT`kach tak??
nie wiem mi sie nic nei sypie tam:D pod rura dolotowa, ta gruba za blokiem jest rurka a na jej koncu czujnik :D
a w ASN czujnik dwu pinowy szary gdzie sie znajduje, ktos podpowie? etka twierdzi rowniez ze sa dwa, zielony 4 pinowy i szary dwu pinowy, ale za cholery nie moge odnalesc gdzie znajduje sie dwupinowy, moze ktos posiada autodate i wklepie ?:) bo na wezu dolnym go nie widzialem
