[ALL B5] Kody błędów
Witam.Proszę o rozszyfrowanie błędów a admina przepraszam o ich wcześniejsze nie wklejenie :wallbash::notworthy:
Monday,23,March,2009,16:46:56:26365
VCDS Version: Beta 812.4
Data version: 20090214
Address 01: Engine
Control Module Part Number: 8D0 907 557 C
Component and/or Version: 1,8L R4/5V MOTR HS D08
Software Coding: 04001
Work Shop Code: WSC 00000
4 Faults Found
18010 - Power Supply Terminal 30: Voltage too Low
P1602 - 35-10 - - - Intermittent
00561 - Mixture Adaptation
15-10 - Adaptation Limit (Add) Not Reached - Intermittent
17978 - Engine Start Blocked by Immobilizer
P1570 - 35-10 - - - Intermittent
16500 - Engine Coolant Temp. Sensor (G62): Implausible Signal
P0116 - 35-10 - - - Intermittent
Readiness: N/A
Koledzy moje błędy dzięki forum odczytałem a tego nie rozumiem.
P0116 - 35-10 - - - Intermittent niezrozumiała wartość sygnału.
Obwód temperatury chłodziwa silnika - czujnik (G62)
Co to za czujnik czy temperatury silnika, czy temperatury płynu chłodzącego bo zgłupiałem i nie ma jednolitej odpowiedzi. Czy to może to jest ten sam czujnik. Jeśli wiecie dokładnie i ktoś miał ten sam błąd lub wie gdzie on się znajduje to proszę o odpowiedź.
Czujnik temp. cieczy do ECU ( 4-pinowy) jest z tyłu silnika na króćcu
