manny90 0 Opublikowano 7 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 7 Stycznia 2010 Korzystając z dnia wolnego: POLERKA FAJEK - in progress Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Norman1989 0 Opublikowano 7 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 7 Stycznia 2010 Kiedy jakiś spot w bydgoszczy będzie z miłą chęciom w padł bym na niego Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Reniu 1 Opublikowano 7 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 7 Stycznia 2010 W środy o 19, dolny parking Tesco, sektor 4 [br]Dopisany: 07 Styczeń 2010, 14:25_________________________________________________ Korzystając z dnia wolnego: POLERKA FAJEK - in progress Poleruj, poleruj... faje mają się błyszczeć Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
manny90 0 Opublikowano 7 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 7 Stycznia 2010 Pewnie do twoich nie będą się umywać, masz mistrza w polerce Norman wpadaj w środę Generalnie śledź wątek, wtedy będziesz na bieżąco ze spotami Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Petara 0 Opublikowano 7 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 7 Stycznia 2010 Ma mistrza bo ma jeszcze nie przeżarte fajki...Moje zeby tak się swiecily to bym musiał połowe grubości blachy zeszlifować zeby nie było widać porów A swoja droga byłem dzis w garażu gdzie trzymam moto i przypomniało mi sie ze mam tłumnik przelotowy do A4 Troche taka koncówka a'la Calibra ale zawsze przelot moze sobie go zainstaluje Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
manny90 0 Opublikowano 7 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 7 Stycznia 2010 Idę do garażu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Reniu 1 Opublikowano 7 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 7 Stycznia 2010 Ma mistrza bo ma jeszcze nie przeżarte fajki...Chyba nie przyglądałeś się jakie mialem wcześniej wżery, dlatego to nie była szybka robota, pół dnia je lizałem http://www.a4-klub.pl/smf/b5_afn_powoli_robi_sie_srebrna_strzala_d-t46649.0.html;msg873250#msg873250 Myślę, że to zweryfikowało Twój pogląd Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Petara 0 Opublikowano 7 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 7 Stycznia 2010 Miałem wieksze Teraz mi zostały takie jak Ty miałes ale swiecące...Znaczy teraz juz nie z racji zimowego paliwa...Fajki czorne jak komin w elektrociepłowni...NIe chciałbym widziec wnetrznosci turbawki skoro tak szybko sie żaluzje przycinają Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Reniu 1 Opublikowano 7 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 7 Stycznia 2010 Yeahbuny normalnie człowieka nie pochwali tylko wmawia że miał gorzej Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Petara 0 Opublikowano 7 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 7 Stycznia 2010 :polew:Reniu sie zdenerwował A wskażniczek super sprawa zamiastr na droge to sie na niego non stop patrze Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Reniu 1 Opublikowano 7 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 7 Stycznia 2010 Ja i zdenerowanie? piz*nął byś lepiej foto wskaźniczka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Petara 0 Opublikowano 7 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 7 Stycznia 2010 Foto bedzie jak bedzie wyflokowany element Teraz to niesmacznie wygląda... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
manny90 0 Opublikowano 7 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 7 Stycznia 2010 No niestety u mnie fajki doszczętnie wyżarte ;P żeby śladów nie było to chyba musiałbym obciąć 2-3 cm fajek... Chyba, że zeszlifuje je do grubości kartki [br]Dopisany: 07 Styczeń 2010, 16:11_________________________________________________btw... Reniu, jak ściągnąłeś zderzak? Wyczytałem, że w bagażniku są jakieś 4 śruby z podkładkami, ja widzę tylko 2... ;/ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Reniu 1 Opublikowano 7 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 7 Stycznia 2010 Troche gimnastyki jest, bo musisz dostać się do śrub od strony boczków. Ponoc pomaga odkręcenie listwy progu załadunkowego, ale ponoc łatwo coś urwać i po kilku podejściach odpusciłem ściąganie jej. Do wszystkich śrub dostałem się odginając boczki, wcześniej wykręcając przeszkadzające śrubki. Tak na prawdę to był jeden z trudniejszych etapów całej operacji. Gdyby udało mi się ściągnąć listwę progu załadunkowego to bez problemu odchylił bym boczki by dostać się do śrub. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
manny90 0 Opublikowano 7 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 7 Stycznia 2010 No właśnie kombinowałem z tym progiem i boczkami, ale ostatecznie się nie powiodło. Jutro jeszcze spróbuję, dzisiaj z grubsza wyszlifowałem, jutro podjadę po jakiś drobny papier ścierny i do końca wyszlifuję. Później polerka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
majki77 0 Opublikowano 7 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 7 Stycznia 2010 eee tam, szlifujecie te laski wasze zagięte na dół ja mam proste i nie ma problemu z połyskiem pozdrowionka [br]Dopisany: 07 Styczeń 2010, 22:48_________________________________________________mam dobrą polerkę :> widzicie jak koleżanka mi felgi nabłyszcza? :gwizdanie: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jedrekx 120 Opublikowano 7 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 7 Stycznia 2010 majki masz najlepszą polerkę świata Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
manny90 0 Opublikowano 7 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 7 Stycznia 2010 Majki pożycz koleżankę Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jedrekx 120 Opublikowano 7 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 7 Stycznia 2010 mówi się polerkę - nie koleżankę Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
manny90 0 Opublikowano 7 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 7 Stycznia 2010 Jak zwał, tak zwał. Ważne, że błyszczy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
