Meetingi KUJAWSKO-POMORSKIE
felipe.avant
  • Odpowiedzi 43.3 tys.
  • jedrekx
    5090
  • Reniu
    3605
  • Artur82
    2597
  • WIŚNIA
    2451
W środy o 19, dolny parking Tesco, sektor 4 :hi:[br]Dopisany: 07 Styczeń 2010, 14:25_________________________________________________
Korzystając z dnia wolnego:
:good: POLERKA FAJEK - in progress :good:
Poleruj, poleruj... faje mają się błyszczeć :evil:
Pewnie do twoich nie będą się umywać, masz mistrza w polerce :P
Norman wpadaj w środę :good: Generalnie śledź wątek, wtedy będziesz na bieżąco ze spotami ;)
Ma mistrza bo ma jeszcze nie przeżarte fajki...Moje zeby tak się swiecily to bym musiał połowe grubości blachy zeszlifować zeby nie było widać porów :polew: A swoja droga byłem dzis w garażu gdzie trzymam moto i przypomniało mi sie ze mam tłumnik przelotowy do A4 :kox: Troche taka koncówka a'la Calibra ale zawsze przelot moze sobie go zainstaluje :tongue4:
Chyba nie przyglądałeś się jakie mialem wcześniej wżery, dlatego to nie była szybka robota, pół dnia je lizałem :polew:
http://www.a4-klub.pl/smf/b5_afn_powoli_robi_sie_srebrna_strzala_d-t46649.0.html;msg873250#msg873250
Myślę, że to zweryfikowało Twój pogląd :decayed:
Miałem wieksze :polew: Teraz mi zostały takie jak Ty miałes :tongue4: ale swiecące...Znaczy teraz juz nie z racji zimowego paliwa...Fajki czorne jak komin w elektrociepłowni...NIe chciałbym widziec wnetrznosci turbawki skoro tak szybko sie żaluzje przycinają :wallbash:
Yeahbuny normalnie człowieka nie pochwali tylko wmawia że miał gorzej :polew:;)
Ja i zdenerowanie? :polew: piz*nął byś lepiej foto wskaźniczka :cool1:
No niestety u mnie fajki doszczętnie wyżarte ;P żeby śladów nie było to chyba musiałbym obciąć 2-3 cm fajek... Chyba, że zeszlifuje je do grubości kartki :D[br]Dopisany: 07 Styczeń 2010, 16:11_________________________________________________btw... Reniu, jak ściągnąłeś zderzak? Wyczytałem, że w bagażniku są jakieś 4 śruby z podkładkami, ja widzę tylko 2... ;/
Troche gimnastyki jest, bo musisz dostać się do śrub od strony boczków. Ponoc pomaga odkręcenie listwy progu załadunkowego, ale ponoc łatwo coś urwać i po kilku podejściach odpusciłem ściąganie jej. Do wszystkich śrub dostałem się odginając boczki, wcześniej wykręcając przeszkadzające śrubki. Tak na prawdę to był jeden z trudniejszych etapów całej operacji. Gdyby udało mi się ściągnąć listwę progu załadunkowego to bez problemu odchylił bym boczki by dostać się do śrub.
No właśnie kombinowałem z tym progiem i boczkami, ale ostatecznie się nie powiodło. Jutro jeszcze spróbuję, dzisiaj z grubsza wyszlifowałem, jutro podjadę po jakiś drobny papier ścierny i do końca wyszlifuję. Później polerka ;)
eee tam, szlifujecie te laski wasze zagięte na dół :polew: ja mam proste i nie ma problemu z połyskiem :cool1: pozdrowionka :good:[br]Dopisany: 07 Styczeń 2010, 22:48_________________________________________________mam dobrą polerkę :> widzicie jak koleżanka mi felgi nabłyszcza? :gwizdanie:
