bula87 1 Opublikowano 27 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 27 Kwietnia 2015 (edytowane) Dobis musi troche odpoczac od mojego auta bo niedlugo wahacze itd. Im rzadziej je widzi tym przyjemniej sie robi Żaby, wd, płyn hamulcowy, cola i nie ma opcji że nie puścinabazgrane z Tapatalka no będę jeszcze próbował, do 3 razy sztuka Bartek a jakie masz te talerzyki? Jakieś ori aluminiowe? taa...dolne idą bez problemu, górne trzymają..w tym tygodniu może jeszcze pomeczę mały edit palec chyba wybity, ale jest 62cm od ziemi Edytowane 27 Kwietnia 2015 przez bula87 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
BF10 1 Opublikowano 27 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 27 Kwietnia 2015 Dobis musi troche odpoczac od mojego auta bo niedlugo wahacze itd. Im rzadziej je widzi tym przyjemniej sie robi Żaby, wd, płyn hamulcowy, cola i nie ma opcji że nie puścinabazgrane z Tapatalka no będę jeszcze próbował, do 3 razy sztukaBartek a jakie masz te talerzyki? Jakieś ori aluminiowe?taa...dolne idą bez problemu, górne trzymają..w tym tygodniu może jeszcze pomeczęmały edit palec chyba wybity, ale jest 62cm od ziemi W końcu poszło Wysłane z mojego D2303 przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bula87 1 Opublikowano 27 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 27 Kwietnia 2015 No przód jest..4 godziny walki ale nawet sie ucieszylem jak na wjeździe przetarłem może jutro tył sie uda.. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
BF10 1 Opublikowano 27 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 27 Kwietnia 2015 No przód jest..4 godziny walki ale nawet sie ucieszylem jak na wjeździe przetarłem może jutro tył sie uda..Wierzę, że dasz radę! Wysłane z mojego D2303 przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bula87 1 Opublikowano 28 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 28 Kwietnia 2015 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jedrekx 120 Opublikowano 28 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 28 Kwietnia 2015 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
przemciotorun 5 Opublikowano 28 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 28 Kwietnia 2015 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Arturoo 21 Opublikowano 28 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 28 Kwietnia 2015 siemka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ŁukaszA4 3 Opublikowano 28 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 28 Kwietnia 2015 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Prezes870 0 Opublikowano 28 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 28 Kwietnia 2015 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bula87 1 Opublikowano 28 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 28 Kwietnia 2015 Przemek kiedy rolka do Ciebie wraca? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
przemciotorun 5 Opublikowano 28 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 28 Kwietnia 2015 rolka wczoraj miala isc do bydgoszczy do karpatki a potem ktos ja chcial... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
karpatka 1 Opublikowano 28 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 28 Kwietnia 2015 Kriss po mnie chcial Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
przemciotorun 5 Opublikowano 28 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 28 Kwietnia 2015 jest jeszcze fafnasty i potem moze kriss wziasc Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
karpatka 1 Opublikowano 28 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 28 Kwietnia 2015 Z tym ze ona chyba jeszcze do mnie nie wyszła A tak ogolnie co kujawsko pomorskie planuje na majówke Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
przemciotorun 5 Opublikowano 28 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 28 Kwietnia 2015 praca Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dobis1 2 Opublikowano 28 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 28 Kwietnia 2015 bry Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
karpatka 1 Opublikowano 28 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 28 Kwietnia 2015 praca Ło to gdzie robisz że w majówke gnają do pracy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Maniu. 0 Opublikowano 28 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 28 Kwietnia 2015 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bula87 1 Opublikowano 28 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 28 Kwietnia 2015 mnie na majówkę nie ma w PL, ale po powrocie można spota ogarnąć Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
