Meetingi Kujawsko-Pomorskie
:bry: w ten weekend odpadam ale przyszły jestem chętny :wink:
  • Odpowiedzi 43,3 tys.
  • Wyświetleń 1,4 mln.
Witam
Panowie gdzie w kuj-pom dobrze regenerują turbinki bo moja pada :(
:hi:
Znacie jakiegoś dobrego elektromechanika z okolic ? Mam do zrobienia mikrostyk w zamku (nie pali się oświetlenie nóg, i drzwi) strona pasażera. Nie chce jakiegoś "papudraka" co mi więcej szkód narobi, lub będzie coś dorabiał obchodził stycznik. Chcę aby podszedł z poszanowaniem do auta.
Do Karpatki uderz.
Może działa takie tematy.
Też bawi się w elektryka :P ? Jeszcze mam 1 problem ... Ktoś może ma jakieś specjalistyczne narzędzia do takich spraw ?
Edytowane przez A4CCH
:hi:
Temat nie do ogarniecia... Szukai innego zamka
Wysłane z mojego C6903 przy użyciu Tapatalka
Moje rada (jeśli oczywiście masz możliwości, miejsce i predyspozycje) to zwalić skrzynie, nabić torxa i odkręcasz. Przy okazji sprawdzisz sprzęgło.
Jak demontowałeś już kiedyś skrzynie to 2h i będzie po robocie ;)
Czemu ? Ludzie wymieniają styki, nieraz również wystarcza czyszczenie. U mnie nieraz jak jest taka pogoda dość "wilgotna" na dworze to nieraz się załączy :D
Tam już raczej nic nie nabijesz, w środku jest idealne koło, a ten korek jest z aluminium straszne "masło".
Czemu ? Ludzie wymieniają styki, nieraz również wystarcza czyszczenie. U mnie nieraz jak jest taka pogoda dość "wilgotna" na dworze to nieraz się załączy [emoji3]
Podrzuc jakiegos tutka jak to wymieniaja i jakie mikro przelaczniki zakladaja. Jezeli chidzi o czyszczenie stykow (blaszek) czy ich podoginanie to mozesz sam to zrobic ale nie wiem czy to cos da
4 minuty temu, A4CCH napisał:
no czyli tylko potwierdzilem to co Ci napisalem powyzej.... a6 sie nie sugeruj bo to co innego (b6/b7)  i tam nie ma problemu z czyszczeniem czy podmianka microstyku na taki jak na allegro sa po 6-12zl.... kup zamek za 15-20zl + kw z allegro i przerzuc sama krancowke albo caly zamek i tylko miec nadzieje ze krancowka bedzie sprawna, takie moje zdanie
Znajomy wiem że w passku b5 robił i bez problemu mu to poszło. W passku nie będzie jak w A4 ?
tego Ci nie powiem nie grzebalem nigdy w zamku od passata, problemem jest to ze krancowke do tylnej klapy fabryka wypuscila jako osobny element ktory ma swoj nr i mozesz go kupic nowego za 50-60zl tak samo tylne krancowki 1 czy 2 pinowe, niestety przod wystepuje jako caly zamek... idzie ja wyciagnac ale np. trzeba odgiac ucho od jednego ciegna itp... mi ogolnie samej nowej krancowki nie udalo sie znalesc
Są jakieś uniwersalne (3 wyjścia), niby podłącza się pod dwa i śmiga, trzecie zostawić pustę (zaizolować). No i możliwe że z umocowaniem w zamku trzeba coś wykombinować. O jakie odginanie Ci chodzi ? Bo nie mogę skojarzyć.
to o czym piszesz idzie ogarnac w klapie... albo np w lupo
jak bedziesz mial chwile to zdejmij boczek i wyciagnij zamek. bedziesz wiedzial o co chodzi, poza tym co do uniwersalnych krancowek nie zapominaj ze tam jest podwojna krancowka razem z gniazdem ktorej nie idzie rozdzielic
Wiem, demontujesz mechanizm od szyb (ramę) i wychodzi bez gięcia. Wiem że jest podwójna, dlatego 3 pin w niej zaślepiasz. W klapie jest trochę inny styk. O jakie gniazdo Ci chodzi te do mocowania ?
ja nie pisze o ilosci pinow w krancowce tylko o ilosci  krancowek, poszukaj sobie fotki zamka tak zebys widzial dobrze gniazdo w ktore podlanczasz wtyczke - bo w niej sa wlasnie krancowki.....  i wszystko jest ze soba zlane w jednosc, dodatkowo zaden element zamka nie dotyka bezposrednio tych cypkow od krancowek tylko jest to wciskane przez dodatkowe dluzsze blaszki z plastikami o ktorych pisalem wczesniej... mniej wiecej jak w tylnej klapie tylko dluzsze....
Jak jest zlane to przecież wystarczy dwa przewody połączyć ze sobą starych zostawić kawałek i z nowymi. Fotkę już widziałem wiem jak to wygląda. Ociepli się to może wyjmę swój i zdam raport co i jak, czy da się podmienić na coś z allegrosza.
:thumbup1:
