[B5 APT] Problem z alarmem
mam takie dziwne zdarzenie ostatnim czasem z moim alarmem (fabryczny) mianowicie potrafi sam z siebie sie uruchomic ale co jest najdziwniejsze opala tylko syrene ktora i tak jest w bagazniku i jest bardzooooo cicha bo jakis niemiecki expert tak sobie wymyslil, ale do rzeczy chodzi oto ze VAG odpala blad czujnika ruchu a jak go sprawdzilem to z elektryczneg punktu widzenia powinien byc ok a i co jest smieszne nie robi tego zawsze a po skasowaniu bledu jest spokoj na jakis czas. Wilkie pytanie czy komus z was sie cos takiego przydarzylo???? :a4fan: jakiekolwiek przydatne info mile widziane i z gory serdeczne dzieki
P.S ktos mi kiedys sprzedal temat ze moze mam cos fruwajacego w samochodzie lecz ta kwestia odpadla po dokadnym posprzataniu samochodu a problem dalej wraca okazjonalnie pozdro.
Mialem podobny problem z samo wlaczajacym sie alarmem, ale nie mialem bledu czujnika ruchu. Moja rada sprubuj odlaczyc akumulator na minute i podlocz z powrotem u mnie pomoglo.
  • 8 miesięcy temu...
i ja sie podlacze do tematu bo mam te same objawy. nie sprawdzalem jeszcze na vagu lecz zauwazylem ze alarm najczesciej odpala jak auto stoi na sloncu i sie nagrzeje. jest to strasznie wkurzajace bo mam centralny na podczerwien i za kazdym razem musze leciec z drugiego pietra na parking zeby go wylaczyc :wallbash: sprobuje odlaczyc na chwile akumulator i zobacze co bedzie.
W pierwszej kolejności proponuje rozłączyć krancówkę pod przednią maską bo to chyba jedyne miejsce gdzie w tych modelach fabryka nic nie zakładała (chyba że występuję wersja z lampką pod maską). Ale z reguły jest to najsłabsze miejsce alarmu.
Czy chodzi o ten "dzyndzel" ktory dociska maska jak sie ja zamyka? taki w gumce ochronnej, ida do niego 2 przewody.
Można to tak nazwać. Oczywiście jest to moja sugestia
po odlaczeniu tej koncowki jak narazie problem nie wystapil, no ale od tego czasu nie bylo jeszcze slonca:) Zauwazylem tez cos nowego: od chwili odlaczenia przy kazdym zamknieciu auta powiadamia mnie o tym syrena (ta w bagazniku) krotkim piknieciem (wczesniej byla cisza).
Tak jak napisałem - to jest moja sugestia. Na poczatek proponuję przyjrzeć się temu wyłącznikowi czy nie jest zabrudzony, podrdzewiały, bo jeżeli tak to właśnie on może być przyczyną niesprawności. Może, i tego Ci życzę, usterka w ten sposób da się usunąć. W sklepie motoryzacyjnym taką krańcówkę kupisz za ok. 4 zł + 10 minut na założenie. Może warto spróbować. A co do sygnału z bagażnika to Ci nie pomogę bo ja czegoś takiego nie miałem.
auto postalo dzisiaj na sloncu i znowu wyje :thumbdown:
musze wiec szukac gdzies indziej...
Też alarm mi wyje bez powodu. Dzisiaj byłem u elektryka i zrobiliśmy prowizorkę. Obniżyliśmy czułość wstrząsówki i alarm już w ogóle nie wyje, chyba, że ktoś się będzie bawił przy statycyjce. Koszt 30zł, no, ale alarmu praktycznie nie ma :). Dla mnie na razie wystarczy, wycie jest gorsze. Może kiedyś się zabiorę za naprawę.
