[ALL B7] Delikatne drgania kierownicy na biegu jałowym
witam mam pytanie czy delikatne drganie kierownicy na biegu jałowym 2.0tdi BPW to normalny objaw czy morze jakaś usterka silnik zero błędów pompowtryski ok
sprawdz jeszcze poduszki silnika i skrzyni :)
poduszki nie maja nic do tego.jak wtryski dobre to pewnie dwumas.Jak nie mialem dwumasy to niemialem rgan jak tylko zalozylem go spowrotem ( nowke sztuke ) drgania sie pojawily.Taki urok.
może a nie morze
przebieg 121000 skrzynia multitronic
"Lekkie" drgania są uważane za normalne :)
Nieco większe może powodować cały szereg elementów (kolejność przypadkowa): pompowtryskiwacze, dwumas, egr, dziurawy IC, wałki wyrównoważające (gdy mamy napęd na łańcuszku)...
W praktyce nie ma co popadać w paranoję, bo to po prostu 2.0 TDI i tak "musi być" :tongue4:
Porównaj z 2-3 innymi autami i wysoce prawdopodobnie, że Twój będzie najładniej chodził. Jeśli nic innego się nie dzieje, objawy nie będą postępować - to jeździj i przestań się przejmować, bo jak zaczniesz szukać problemu dopiero można popaść w paranoję :decayed:
