mjw83 Opublikowano 5 Lutego 2011 Opublikowano 5 Lutego 2011 Witam dzis chciałem trochę poczyscic silnik bo oststnio troche się przypociał miałem go myc ale pogoda nie sprzyjała, wiec postanowiłem oglądac go troche i przetrzec szmatką gdzie sie da. Najpierw stawiałem na uszczelkę pod pokrywą zaworów, gdyż jest spocony z boku od filtra i z tyłu od szyby. Ale gdy czysciłem tą strone od szyby napotkałem dziure okazało sie ze uszczelniacz na wprost walka jest wcisniety do srodka a drugi siedzi rowno z obudową. Tu link to fotki czerwona linja pokazuje lokalizacje wcisnietego uszczelniacza. http://images47.fotosik.pl/600/8c5140a4620345femed.jpg Jak sądzicie to moze byc skutkiem pocenia sie? bo tak na prosty rozum to raczej powinienien siedziec na swoim miejscu równo z obudową jak tamten i uszczelniac. Chyba szykuje sie podnoszenie pokrywy zaworów? trzeba wtedy dawac nową uszczekę czy mozna na starej jak to jest? Co sądzicie o tym?
kred Opublikowano 5 Lutego 2011 Opublikowano 5 Lutego 2011 tak ma byc on jest delikatnie wcisniety. jest tam uszczelka w kształcie półksiężyca. nic nie zrobisz bo musiał bys podniesc napinacz wałka. zdejmij pokrywke o delikatnie na zagieciach przesmaruj masa uszczelniajaca powinno byc ok. jak dalej ci bedzie zamakac z tamtej strony musisz niestety rozmontowac napinacz i wymienic uszczelke.
mjw83 Opublikowano 5 Lutego 2011 Autor Opublikowano 5 Lutego 2011 Rozumiem delikatnie czyli ile? moj siedzi gdzies na paznokiec w najmniejszym palcu ok 1cm moze 1.5 i wydawało mi sie ze delikatny miał luz ale to bede musiał jeszcze sprawdzic czy to mozliwe ze wsuną sie do srodka? nie wpadnie głebiej? wyczysciłem to miejsce zobaczymy czy nadal bedzie sie pocic. A ten uszczelniacz na uszczelkę musi byc termoodporny czy nie koniecznie?
