[ALL B7] Podłokeitnik - jaką dziurę wyciąć?
Witam
kiedyś były takie fotki z wymiarami, jaką wyciąć dziurę żeby zamontować podłokietnik. Pilnie potrzebuję a odnaleźć nie moge
dzieki
Na pewno sobie poradzisz :wink4: Aby wykonać wycięcie na środkowy podłokietnik, należy wyciąć konsolę środkową jak na tym rysunku :)
Linia kreskowa w przypadku wymiaru B jest linią pomocniczą. Wycięcie ma długość 64 mm.
A - 9 mm
B - 5 mm
C - 39 mm
D - 31 mm
E - 15 mm
F - 16 mm
G - 9 mm
H - 43 mm
Witam!
A może ktoś mi podpowie jak zdemontować podłokietnik? Ponieważ chcę założyć nowy bo ten który jest w samochodzie spada na dół jak sie oprze na nim rękę.
Czekam na wiadomość. Pozdrawiam wszystkich!
wyjmujesz popielniczkę z tyłu i wtedy możesz dostać się do śruby.
zgadza sie masz tam trzy sruby , ktore trzymaja lape podlokietnika
Zgadza się to co piszecie, że z tyłu po wyjęciu popielniczki są śruby (ale u mnie są tylko dwie które można odkręcić) a z przodu jest trzecia śruba do której nie ma dostępu aby ją wykręcić.
Co mi doradzacie? Jak to zrobić?
Dziękuję za pomoc!
Ta srube z przodu sproboj wyciagnac welurowa wkladke w schowku tunelu i tamtedy dostac sie kluczem nasadowym :) chyba 13-tka
Dziękuję Wam bardzo za pomoc.
Spróbuję tak zrobić jak mi doradzacie - może mi się uda zdemontować ten podłokietnik?! :)
Koledzy, czy te wymiary które są podane w tym wątku są takie same do modelu B6.
Sa te same :)
