[ALL B5] Nadal problem z mocą po wymianie przepływomierza.
Witam.
Posiadam AUDI 2.5TDI z 2000r. Miałem wcześniej problemy z mocą - przy przyspieszaniu, normalnej jeździe na gazie, szczególnie na podjazdach występowały znaczne okresowe ubytki mocy, dusiło samochód od kilku do kilkunastu sekund bez zmian w obrotach silnika. Problem ten występował różnie czasami kilka razy w ciągu 30km (zrywało lekko samochodem), czasami raz w zależności od stylu jazdy. Robiło się to bardzo uciążliwe. AUTO JEST PO REGENERACJI TURBINY OK. 1 ROK TEMU. Mechanik podpiął auto pod komputer i stwierdzi, że winny jest przepływomierz. Przepływomierz wymienił na nowy. Po wymianie przejechałem ok. 150 km i problem się zmniejszył ok 85% natomiast dalej występują już pojedyncze dziury w mocy zwłaszcza przy gwałtownym przyspieszaniu (wyprzedzanie) przy obrotach ok. 1500 - 2000obr/min. Powyżej 2000 i przy normalnej jeździe już raczej nie występują.
Proszę o pomoc. Pozdrawiam.
musiał bys zrobic logi zeby było wiadomo gdzie szukac problemu , w powietrzy czy w paliwie... bo tak to mozna sobie gadac. do 2,5 jest kilka rodzai przepływek które róznie liczą masę przepływającego powietrza...
zapodaj ten temat w silnikach diesla tam predzej ktos sie wypowie...
