[ALL B7] A4 B7 :)
Zmień te felgi :thumbdown:
Daj fundusz :D[br]Dopisany: 24 Czerwiec 2011, 10:01_________________________________________________Dziś po umyciu okazało się ,że grill nie jest fabrycznie czarny a chromowany :/ ktoś go przemalował i zaczyna odchodzić farba :(
uzupełnij profil - brak oznaczenia silnika
co do grilla to częsta praktyka
  • 3 miesiące temu...
te szpary między zderzakiem a maską nie są za duże ?
jak ja zakładałem dokładkę cupry to tych końcówek po bokach nie przykręcałem, z przodu wygląda jakby dokładka była szerokości auta tylko z boku trochę kijowo takie odstające :decayed:
dokładkę można ładnie spasować, trzeba końce lekko nagiąć, ja miałem na non-Sline zderzaku i pasiła :good:, ważna jest długość wkrętów, nie mogą mieć więcej niż 25 mm bo można wąż ułożony w zderzaku sobie uszkodzić
A te ledy nie wywalają Ci błedu na FIS :mysli: Dokładałeś rezystorki?
Niestety są za duże ułamały mi się te 2 dystanse i kapa :(
Hokey wygląda jak wygląda sam montowałem :D mi tam nie przeszkadza :P
Ledy wywalają błąd na FIS będę musiał dołożyć rezystorki
coś czuje ża jak bym założył u siebie jeszcze taką dokłdke z przodu to o kamyczki na drodze bym zahaczał :decayed: :decayed:
kamyczki z drogi to się zbiera przy -100 mm od serii, np. na Tein SS skręconym na maxa w dół, to chyba jedyny gwint który tak nisko schodzi, miałem tak więc wiem, nie nadaje się na polskie drogi, nawet na autostrady bo płaskie nie są
Szukaj listw drzwiowych i lotki S-line dodadzą smaczka Twojej furce :gwizdanie:
Chciałbym założyć jakąś fajną końcówkę wydechu macie jakieś propozycje?
wrzuć od rs4 :) jajeczko jest fajne :)
Po długiej przerwie reaktywacja ^^
Lampy Led z Dectane czarne tył zakupione :)
Zderzak tył s-line zakupiony
Wydech na 2 strony zakupiony ^^
  • 1 rok później...
