[B5 AFB] Problem z radiem Audi Gamma
Witam.
Mam nastepujący problem. Wymieniłem radio BETA na taką GAMMĘ: http://newford.boom.ru/AUR.JPG w moim A4 no i pojawił się problem. Po wpisaniu kodu wszystko było OK - radio grało, wszystko działało tak jak powinno. Po ponownym odpaleniu silnika znowu pojawia się napis "SAFE" i trzeba ponownie wpisywać kod :/ Dodam może jeszcze, że radio w ogóle nie włącza się po włączeniu zapłonu. Trzeba odpalić silnik żeby pojawiło się "SAFE" i można było wpisać kod. Co może być przyczyną, że nie pamięta kodu? Jak to naprawić?
Pozdrawiam.
widzę kolego że jak widzisz radio z kościami ISO to myślisz że wszystkie mają tak samo poprowadzone PINy jeśli masz tą BETĘ to porównaj opis pinów na obu radiach :bicz2:
OK, dzięki. Pobawię się ;)
