[B5 AFF] Skąd wziąć bolec do zawiasów albo jak zlikwidować luz ?
Witam
w drzwiach u kierowcy mam lekki luz na zawiasie górnym dokłądnie mówiąc na łączeniu zaiwiasu jest luz na tym bolcu któy przechodzi przez zawias i jak otwieram drzwi to lekko mi opadaja i jak są lekko uchylone to jak je podnosze to widać luz na tym bolcu jak otworze mocno to wtedy juz sie nie podnoszą i tego nie widać .
naczytałem się dużo o regulacji drzwi i wiem że można podnieść w pionie przy zawiasie ale mi nie trzeba całości w pionie tylko ich koniec bo początek drzwi jest na dobrej wysokości.
Najchętniej wymieniłbym ten bolec i byloby ok ale dzwoniłem do ASO i powiedzieli że mają tylko całe zwiasy :kwasny: .
Mam pytanie gdzie można dostać taki bolec
i zauważyłem że na bolcu jest jakaś śruba chya czy ona może służyć do jakiejś regulacji ??
prosze o wasze sugestje i podpowiedzi
dziękuje :a4fan:
prawdopodobnie nigdzie nie dokupisz samego bolca przerabiałem temat i wiem,w ASO tylko kompletne zawiasy proponują ewentualnie pozostaje ci wybic stary wymierzyć i dotoczyć nowy
Faktycznie nie ma możliwości dokupienia - jeśli zdecydujesz się na toczenie proponuję zakup śruby klasy 10.9 i przetoczenie jej wg zdemontowanego sworznia
Dzięki wielki
powiedzcie tylko czy to zdaje dobry egzamin i czy pozniej to sie jeszcze dużo szybciej nie wybija .
i jeszcze jedno czy do tego wybijanie trzeba sie jakos specjalnie zabrac ( cos w drzwiach rozkrecac) czy bez problemu przy otworzonych drzwiach da sie rade to zrobić ??
aha no i ile was to kosztowało ?? :mysli: :> w ASO koszt całego zawiasu to 98 zl
dzięki wielkie za podpowiedzi. :a4fan:
to zależy czy masz bardzo zapieczony ten bolec, u mnie sie nie dało wybic i musiałem całe drzwi zdejmowac i dopiero wtedy poszło ogólnie jest kupe roboty przy tym zabiegu i potem musisz jeszcze dobrze drzwi ustawic na zawiasie zeby wszystko dobrze spasowało
