[ALL B6] Zapalenie przednich świateł przeciwmgielnych. Który przewód??
Koledzy mam pytanko. Czy istnieje taka możliwość żeby zapalić światła przeciwmgielne z przodu (bez zapłonu) podając napięcie na któryś z przewodów w wiązce włącznika świateł?? Jeśli tak to na który?? Pozdrawiam!!
Dzięki wielkie. :> Czyli jeśli podam zasilanie na:
Pin 19 – Zasilanie światła przeciwmgielnego (prawy-przód) [biało/niebieski]
Pin 21 – Zasilanie światła przeciwmgielnego (lewy-przód) [biało/zielony]
To zapalę halogeny tak??
Czy te dwa kable idą też do włącznika świateł??
Pozdrawiam i dziękuję za odpowiedź!!
..to zależy jaki masz moduł MCE jeśli HIGH literki końcowe E,F,B,G to haluny zasilane są właśnie z modułu(piny 19,21) ale napięcie do modułu jest podawane z przełącznika świateł z pinu nr8 , jeśli moduł LOW C,D to haluny zasilane są bezpośrednio z włącznika świateł z pinu nr 8 (obydwa halogeny , są tam pociągnięte odrazu 2 kabelki)
I wszystko jasne. Dziękuję bardzo. :good::)
To mam jeszcze jedno pytanko. Skąd wziąć impuls zamknięcia centralnego zamka??
Nie chce rozbierać drzwi bo na pewno to bez sensu...
Czy z tego modułu wychodzi też jakieś sterowanie CZ czy jest oddzielna centralka??
Chodzi mi dokładnie o sygnał zamknięcia drzwi. Najlepiej kierowcy.
A co chcesz zrobic migniecie halogenów w momencie zamykania drzwi?
Sory za OT
Planuje comming home za pomocą przekaźnika z czujnikiem światła. Całość by wyszła 23 zł + robota :)
Ale zbieram informacje na tą chwilę :)
..te n sygnał który chcesz uzyskać nie wychodzi z MCE lecz z modułu komfortu(puszka pod nogami kierownika)
myśle ze tu znajdziesz odpowiedz który to przewód daje sygnał http://www.a4-klub.pl/smf/index.php?topic=129290.0
,.niezły pomysł masz , ale luknij najpierw jaki masz moduł MCE jeśli F to już masz praktycznie CLH pozostaje dokupienie przełącznika i odpowiedniego lusterka i wsio bedzie jak ori :cool1:
A może zna ktos rozpiske pinów przy właczniku przednich halogenów? Który pin gdzie sie podłacza?
Tylko w 23 zł się nie zamknie...:)
