[ALL B5] [AFN] Skrzynia DMX 4 biegi za późno zmienia biegi
Darth1
Mam problem i moze ktos z Was bedzie w stanie mi pomoc :)
Silnik AFN skrzynia DMX
Po wymienie chlodnicy auto zaczelo dziwnie sie zachowywac.
Ogolnie skrzynia zmienia teraz biegi bardzo pozno. Przy 1 kolo 2200, 2 3000, 3000
Co jeszcze dziwniejsze czasami jak zgasze silnik i wlacze go ponownie po chwili - zmienia biegi przy 4000 :/ (takze jedynke)
Jak przychodze na nastepny dzien wszystko wraca do poprzedniej formy.
Czy ktos jest w stanie powiedziec co moze byc przyczyna?
VAG nie pokazyje zadnych bledow na skrzyni
Olej wymieniany 5 tys temu (wczesniej takze po wymienie wszystko bylo ok)
moze podotykaj czujnik predkosci wsadzony w skrzynie może ktos tam coś grzebał i nie załapuje czujnik momentami, niestyka albo podaje błędne wartości i stąd taka praca skrzyni....?
