grand10 2 Opublikowano 9 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 9 Marca 2011 BS 003- http://vaglog.rtnet.pl/menchester10_37971.html 011- http://vaglog.rtnet.pl/menchester10_37972.html STATYCZNE 000- http://vaglog.rtnet.pl/menchester10_37973.html 001- http://vaglog.rtnet.pl/menchester10_37974.html 003- http://vaglog.rtnet.pl/menchester10_37975.html 004- http://vaglog.rtnet.pl/menchester10_37976.html 007- http://vaglog.rtnet.pl/menchester10_37977.html 008- http://vaglog.rtnet.pl/menchester10_37978.html 013- http://vaglog.rtnet.pl/menchester10_37979.html 018- http://vaglog.rtnet.pl/menchester10_37980.html DYNAMICZNE 000- http://vaglog.rtnet.pl/menchester10_38033.html 001- http://vaglog.rtnet.pl/menchester10_38034.html 003- http://vaglog.rtnet.pl/menchester10_38035.html 004- http://vaglog.rtnet.pl/menchester10_38036.html 008- http://vaglog.rtnet.pl/menchester10_38037.html 010- http://vaglog.rtnet.pl/menchester10_38038.html 011- http://vaglog.rtnet.pl/menchester10_38039.html Mam problem autko podczas przyspieszania zaczyna dymić jak zaślepię egr to jest ok. a nie chce zaślepiać tego zaworu, ponieważ auto dużej się nagrzewa Jerdze na niedogrzanym silniku i jak przyspieszam to słyszę syczenie gdzieś w okolicy turbo proszę o pomoc :hi: :hi: :hi: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
letallec 2 Opublikowano 9 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 9 Marca 2011 Masz chyba gdzies dziure w dolocie Za przepplywomierzem. I rozrzad do korekty Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
przemik 2 Opublikowano 9 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 9 Marca 2011 Dolot wyglada na szczelny. Kat synchronizacjo do natychmiastowej korekty. EGR do sprawdzenia. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
letallec 2 Opublikowano 9 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 9 Marca 2011 Dolot wyglada na szczelny. Przemek Przemyśl to jeszcze Na 003DYN jest dosc sporo powietrza, a na 011 nie dochodzi nawet do scisnienia ze spec. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
grand10 2 Opublikowano 9 Marca 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 9 Marca 2011 A co jest z tym rozpądem i tym katem synchronizacji??Dużo roboty jest z tym?? Rano jak zimno jest to musze dużej kręcić silnikiem :hi: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
letallec 2 Opublikowano 9 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 9 Marca 2011 A co jest z tym rozpądem i tym katem synchronizacji??Dużo roboty jest z tym?? Rano jak zimno jest to musze dużej kręcić silnikiem :hi: Powinno sie poprawic po regulacji. Poczytaj na forum o ustawieniu kata synchronizacji Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
grand10 2 Opublikowano 9 Marca 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 9 Marca 2011 :To jest ta dziura w tym dolocie??? I cos poza tom korekcja jest jeszcze nie tak?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ERW0 0 Opublikowano 9 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 9 Marca 2011 synchronizacja na 004 poz.4 winno byc zero. a na -0.5 lepiej sprawdz interkuler i szczelnosc układu. na 001 statycznym dawka kiepska sprawdz wydajnosc układu palwowego(tandem,pompa paliwa,pompki do czyszczenia) a i EGR masz zaslepiony? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
grand10 2 Opublikowano 9 Marca 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 9 Marca 2011 Nie 2 tygodnie temu śrubkami zaślepiłem i nic nie kopciło chyba[br]Dopisany: 09 Marzec 2011, 20:48_________________________________________________A ten kat synchronizacja to tak jak w opisie mam go ustawi chodzi mi czy dla AWX jest taka sama procedura http://www.a4-klub.pl/smf/empty-t74986.0.html;highlight=kąt+synchronizacji Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
midqard 0 Opublikowano 9 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 9 Marca 2011 taka sama. vaga do reki i pojechał Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ERW0 0 Opublikowano 9 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 9 Marca 2011 da wszystkich PD Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
przemik 2 Opublikowano 9 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 9 Marca 2011 Dolot wyglada na szczelny. Przemek Przemyśl to jeszcze Na 003DYN jest dosc sporo powietrza, a na 011 nie dochodzi nawet do scisnienia ze spec. No przemyslałem i wyglada ze Tomek moze miec racje. Zbyt rutynowo przeanalizowałem 011 dyn. Ciezko pali no wcale sie nie dziwie przy takim kącie. Poczytaj tutaj. http://www.a4-klub.pl/smf/b5_ajm_ustawianie_kata_synchronizacji_w_pd_fotostory-t74986.0.html Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ERW0 0 Opublikowano 10 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 10 Marca 2011 cytat: przemik Ciezko pali no wcale sie nie dziwie przy takim kącie. Poczytaj tutaj. http://www.a4-klub.pl/smf/b5_ajm_ustawianie_kata_synchronizacji_w_pd_fotostory-t74986.0.html ja miałem kąt synchronizacji na -4.4 i zapalał od strzała nawet na -temp. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
grand10 2 Opublikowano 10 Marca 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 10 Marca 2011 Dziura została zlokalizowana była przy turbinie dolna rura, co idzie do intercoolera a jak ustawieniu kata synchronizacji U mnie w AWX sa takie 3 bolce zaraz foto dam jak to zrobić?? Wie ktoś[br]Dopisany: 10 Marzec 2011, 16:31_________________________________________________ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
przemik 2 Opublikowano 10 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 10 Marca 2011 No przeciez masz wszystko w linku w poprzednim poscie... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
grand10 2 Opublikowano 10 Marca 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 10 Marca 2011 Dziś poluzowałem te 3 śruby i próbowałem kręcić tom, 18 ale ona tak jakby się odkręcała boje się to ruszyć A ta rura, co pękła masakra 700zł w Aso jest jakiś sposób na tom rurę :shocked: :slina: A te 3 bolce tam jest 1 tylko ?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ERW0 0 Opublikowano 11 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 11 Marca 2011 luzujesz 3 srubki na kole one sa w otworach tzw. fasolkach. a kluczem bardzo lekko ruszasz wałkiem. ale ruszasz minimalnie i po tym dokrecasz te trzy sruby i patrzysz na kompie synchronizacje. i tak do skutku az bedzie 0 lub -0.5 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
grand10 2 Opublikowano 11 Marca 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 11 Marca 2011 zaległy statyczny 023- http://vaglog.rtnet.pl/menchester10_38287.html - dziura została zlikwidowana w przewodzie - Kat synchronizacjo lego poprawiony, na 2, 2 ale w niedziele jeszcze się pobawię będę próbował na 0 I co jeszcze zrobić???? :evil: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ERW0 0 Opublikowano 12 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 12 Marca 2011 023 poprawne. ale kąt jeszcze ustawiaj ma być zero. i śmigaj :> Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
SkOs 1 Opublikowano 12 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 12 Marca 2011 jest sposob na ta rure jedz na szrota albo poszukaj gdzies ja zaplacilem 80 zl Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
