kufos 0 Opublikowano 11 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 11 Marca 2011 Witam. Mam mały problem z prawym nawiewem na desce. Działa on znacznie słabiej niż inne to znaczy że jak włączę nawiew na stałą prędkość wentylatora to lewy i środkowy dmuchają odczuwalnie tak samo a prawy zdecydowanie słabiej. Z czym to może być związane ? Może coś jest zapchane i trzeba rozebrać kanały ? Jeżeli tak to proszę o jakieś zdjęcie z np etki jak się tam dostać i co mniejwięcej trzeba zrobić. I jeszcze jeszcze jedna sprawa. Jaka powinna być prawidłowa temperatura sprawnie działającej klimy na wylocie kratki środkowej gdy klima jest włączona np. na LO ? I czy np. temperatura zewnętrza ma jakieś znaczenie (np. że na zewnątrz 10oC to kratka 5oC a gdy na zewnątrz 25oC to kratka 10oC )? Bo latem nawet jadąc w dłuższej trasie klima nie jest w stanie schłodzić mi wnętrza samochodu do np. 20oC na klimatroniku, wentyl cały czas dmucha na 4 do 5 kresek w trybie AUTO. ps. co roku wiosną auto oddane jest na warsztat klimatyzacji celem wymiany filtra pyłkowego, odgrzybienia, wymiany oleju sprężarki, czynnika chłodzącego i wyczyszczenia takiego małego filterka. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1477 Opublikowano 11 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 11 Marca 2011 najpierw podłacz VAG-a na pewno będą błedy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
chudineze 21 Opublikowano 11 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 11 Marca 2011 Sprawdź błędy na klimatroniku i poczytaj forum Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
