[B5 AFN] ---Rozrusznik--- jak go wyjąć?
Witano
Mam pytanie dotyczące wyjęcia rozrusznika a mianowicie czy dam rade odkręcic(wyjąć wyciągnąć) rozrusznik we własnyn garazu ?
bez kanału w podłodze
Ile srub trzyma rozrusznik?
Czy to trudny demontaz?
Moze ktos miał cos z tym doczynienia?
Jak nie masz kanału albo jakiegoś większego podnośnika, to nawet nie zaczynaj.
U mnie np. w 80-tce z 2.0 ABK, trzeba było odkręcić dwururkę od kolektora żeby wyjąć rozrusznik, bo śruby mocujące są od strony skrzyni wkręcane.
Czesc!
No bez kanalu trudno, ale na pewno wykonalne, choc trudniejsze.
Ja musialem odkrecic kompresor od klimy, bo inaczej ni edalo rady wydrzec rozrusznika.
Powodzenia!!!!
Witam
Ja osobiscie wykrecałem rozrusznik i bez kanalu nie bedzie lekko ale wykonlane chyba. jak chcesz to napisz posle ci skan z kasiazki z a4 zrob to sam, trzeba wykrecic zdezak potem chlodnice kompresor z klimy i potem dostajesz sie do rozrusznika troeszke zabawy jest.
krg1 podeslij mi to zdjęcie
kurka nie myślałem ze aż zderzak chłodnice i kompesor :kwasny:
bez przesady wcale nie trzeba odkręcać zderzaka ani chłodnicy wiem bo ostatnio wyciągałem u siebie i też kanału nie posiadam ale dało rade tylko musisz odkręcic sprężarke od klimy i potem to już pujdzie,fakt żedostęp nie jest dobry ale jeśli posiadasz dobre klucze to spokojnie odkręcisz
Ja tam niewiem czy przesadzam ale tak pisze w kasiążce i tak tez zrobiłem. Kolego STO_PROCENT poslij na pw mi twojego meila to ci posle fotki z ksiazki
Witam
problem z rozrusznikiem juz rozwiązany :dance:
okazało sie ze nie jest łatwo go wyjąc bez kanału ale "da sie" ja musiałem odkręcic wspornik zeby rozrusznik mogł sie cofnąc
okazało sie że tuleje były wybite koszt naprawy 40 zł
wymontowanie i zamontowanie rozrusznika zajeło nam 2,5 godziny
  • 9 miesięcy temu...
Możesz powiedzieć jakie były objawy zużytych tulejek w rozruszniku?
objaw był taki że pomimo nowych świeć trzeba było kręcic około 2-3 sekund zamin zapalił
Po naprawie 1 sekunda to za dużo :decayed:
u mnie trzeba kręcić te 2 sekundy na pewno. I jakiś dziwny szum przy tym słychać.[br]Dopisany: 03 Październik 2008, 23:52_________________________________________________Zmieniłem tulejki i szczotkotrzymacz teraz jest kozacko pali od strzała :]
