[B5 ADR] Problemy z instalacją LPG
Witam wszystkich!
W swojej A4 posiadam instalację gazową z wielopunktowym wtryskiem. Założona została w 2009. Od samego początku były z nią problemy.
Pierwszy z nich polegał na nieprawidłowym przełączaniu się z benzyny na gaz. Objawy były takie, jakby przez krótki czas silnik nie dostawał paliwa. Nie gasł tylko dlatego że przełączanie miało miejsce oczywiście podczas jazdy, na biegu. Zatem przejście z benzyny na gaz nie odbywało się płynnie, trwało długo, nierzadko stawałem na środku skrzyżowania.
Drugi problem: tydzień temu instalacja już w ogóle zgłupiała. niby przełącza się na gaz, ale po chwili znowu wraca na Pb, a kontrolka od gazu szybko miga. Mało tego, dopóki nie wyłączę trybu przełączania na gaz, jadąc na Pb przy 2000 obr/min. (czyli przy obrotach, przy jakich powinien się przełączyć) szarpie jakby chciał się przełączyć, a nie mógł.
Gdzie szukać przyczyn tych objawów?
Jaka to instalacja. Sterownik, reduktor, wtryskiwacze.
mi to wygląda, jakby nie miał gazu tylko PB. MAM ADR 1.8 b+G i u mnie dziła ato tak, że jak przejadę kilka km, ok. 3-5 to przy zimowych temp, czyli ok 1-8 st przełącza się sam na gaz, aleeee w każdenj chwili, nawet po odpalenniu mogę wrzucić gaz, po przez zwykłe wciśnięciu przycisku gazowego, czyli np. po 3 min.
Wtedy pali mniej LPG.
a po roku użytkowania będzie temat " szarpie na gazie " - w taki sposób zabijesz reduktor bo będzie zbyt zimny zeby podać optymalnie gaz do silnika
a co do problemu kolegi, podejrzewam, że masz Staga, jak przerzuca na gaz a potem znów na PB i szybko mruga to znaczy, że albo nie masz gazu w zbiorniku albo wykrywa jakiś błąd. Musisz jechać do jakiegoś kumatego gaziarza, niech przejrzy wszystkie elementy instalacji, napewno Ci pomoże..
