sienkol007 Opublikowano 15 Marca 2011 Opublikowano 15 Marca 2011 Witajcie , Wymieniłem u siebie zawór DV ( stary był strasznie zjechany , miał nieszczelności) , N75 oraz pompę paliwa. Po wymianie tych podzespołów auto troszkę odżyło , ale nie tak jak było pierwotnie . Starsznie słabo wkręca się na obroty , dopiero od 3000 czuć moc. Mam jeszcze do wymiany popychacz pompy paliwa ale nie wiem czy coś to zmieni. Vag wykrył 2 błędy P0299, P310B. Po wymianie zaworu N75 auto przestało buczeć , przy spuszczaniu nogi z gazu , gdzie obroty spadały wydawało się jakby powietrze gdzieś uciekało , efekt po wymianie n75 został częściowo usunięty. Boję się ,że to może być turbina przez to ,że przez dłuższy czas auto jeździło na zamkniętym DV. Może ktoś ma jakieś rady , bo zastanawiam się czy może to być jeszcze wina przepływomierza?? auto pali jak powinno , wcześniej miałem problemy ze spalanie , po wymianie zaworów n75 i DV wszystko wróciło do normy. Pomocy bo już dostaje do głowy.
bajk Opublikowano 15 Marca 2011 Opublikowano 15 Marca 2011 http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/16683/P0299/000665 http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/P310B/012555 powinno pomóc
sienkol007 Opublikowano 15 Marca 2011 Autor Opublikowano 15 Marca 2011 Czyli mam rozumieć ,że zawór regulacyjny ciśnienie paliwa g410 do wymiany oraz n249 ?? a jak sprawdzić czy są uszkodzone bo nie chce wyrzucać pieniędzy w błoto. Jaki wpływ mają te zaworu na brak mocy "z dołu" ?? Aha jeszcze zapomniałem dodać ,że po wymianie DV, N75 nie skasowałem błędów na kompie , czy to może być też przyczyna bo nie mam teraz dostępu do vaga ??
Darekvw508 Opublikowano 15 Marca 2011 Opublikowano 15 Marca 2011 sienkol to napisz jaka jest twoja norma ?
sienkol007 Opublikowano 15 Marca 2011 Autor Opublikowano 15 Marca 2011 sienkol to napisz jaka jest twoja norma ? jaka norma ??
TFSI_fan Opublikowano 14 Lipca 2011 Opublikowano 14 Lipca 2011 Dzisiaj wymieniam G410, auto od czasu do czasu łapie przez 1-1,5 sek. zamułkę od 2 do 3 tysi, na VAG niby wyskakuje.
Darekvw508 Opublikowano 16 Lipca 2011 Opublikowano 16 Lipca 2011 po wymianie zaworów n75 i DV wszystko wróciło do normy. napisałeś że wróciło do normy dlatego się zapytuję do jakiej normy?
TFSI_fan Opublikowano 20 Lipca 2011 Opublikowano 20 Lipca 2011 Dzisiaj wymieniam G410, auto od czasu do czasu łapie przez 1-1,5 sek. zamułkę od 2 do 3 tysi, na VAG niby wyskakuje. Wklejam wykres przed i po wymianie G410 u mnie, pozdro.
klmn Opublikowano 21 Lipca 2011 Opublikowano 21 Lipca 2011 Ty lepiej zrób coś z tym programem bo sprzęgło zarżniesz...
bajk Opublikowano 21 Lipca 2011 Opublikowano 21 Lipca 2011 przy ośce taki moment nie jest groźny u mnie przed zrobieniem wydechu było 380Nm - po zrobienie wydechu i wywaleniu kata różnica jest kolosalna, więc szacuję, że jest spokojnie ponad 400Nm dostępne dużo niżej niż tutaj i jakoś jeździ na seryjnym sprzegle
TFSI_fan Opublikowano 27 Lipca 2011 Opublikowano 27 Lipca 2011 przy ośce taki moment nie jest groźny u mnie przed zrobieniem wydechu było 380Nm - po zrobienie wydechu i wywaleniu kata różnica jest kolosalna, więc szacuję, że jest spokojnie ponad 400Nm dostępne dużo niżej niż tutaj i jakoś jeździ na seryjnym sprzegle Otóż to, żeby spalić sprzęgło w FWD trzebaby jakieś straszne rzeczy robić, jak ono przy na maxa ostrej jeździe się nie ślizgnęło nigdy przez 50 tysi jak mam program. .....Dobrego rana ;-)
