[ALL] Środki czystości do czyszczenia wnetrza auta
majuDJ
Oraz coś rozsądnego do czyszczenia felg aluminiowych ?
jeśli masz syf na feldze którego nie można domyć ani wyczyścic polecam ALOT , pędzlem napuścisz(bo to jest środek mocny) i spłukasz pod cisnieniem i fela jak nowa a jeśli felgi masz ok a chcesz tylko by ładnie wygladały to bardzo tani a dobry jest środek LŚNIĄCA FELGA
Ok będę testował i podzielę się opinią. Dzięki za rady :notworthy: później powiem jak było i co zrobiłem.
W przyszłym tygodniu zamierzam wypożyczyć Puzzi'ego 200. Ile proszku schodzi na jedno auto? Mam kilka samochodów do wyprania, także bym musiał wiedzieć ile proszku zakupić + 4 dywaniki małe do przelecenia ;) Jeszcze takie pytanko, wystarczy wyprać karcherem z proszkiem rm760 czy dodatkowo jeszcze przelecieć to trzeba karcherem z czystą wodą bez proszka?
RM760 jest bardzo wydajny, jedno opakowanie powinno starczyć na 3 może 4 auta, pamiętaj, woda ani gorąca ani zimna, powinna być letnia, szczotka ze średnio twardym włosiem też może się przydać
Mój sposób na czyszczenie tapicerki na siedzeniach to nawilżane chusteczki dla dzieci, z biedronki, za 4 zł. Na wyczyszczenie dwóch foteli przednich idzie ok. 1/4 paczki. Efekt rewelacyjny, wszystkie plamy po zimie zeszły bez problemu, a siedzenia wyglądają jak wyprane. po czyszczeniu oczywiście trzeba wysuszyć, czyli pootwierać drzwi, przy temp temp 15+ stC. Chusteczkami można świetnie też "wyprać" tapicerkę na podłodze, tylko najpierw odkurzyć. W 2-3 godziny można uzyskać naprawdę świetny efekt, widać i czuć czystość i świeżość w środku.
Można nimi tez czyścić plastiki, zmywają ładnie brud.
Oczywiście najpierw sprawdźcie sobie na małym fragmencie tapicerki, czy przypadkiem nie pozostają jakieś plamy, raczej nie powinny.
pozdrawiam !
Jeżeli chodzi o czyszczenie podsufitki to benzyna ekstrakcyjna sprawuje się naprawdę dobrze. Mechanik upierdzielił mi kiedyś trochę i wtedy zdała egzamin. Nanosisz na czystą białą szmatkę i trzesz. Potem wietrzysz auto i po kłopocie. Być może i ona pomoże w czyszczeniu foteli. Choć sam nie sprawdzałem.
Nie zostały Ci na tej podsufitce zacieki?Plamy to nie bo ekstrakcyjna nie jest tłusta ale zacieki?
Tylko bez tarcia podsufitki - zmechaci się. Delikatnie dotykasz i przecierasz. Nie będzie żadnych zacieków i innych takich :>. Sprawdzone na moim samochodzie i klientach
Polecam proszek do czyszczenia dywanów karcher - można kupić na gramy (bo 1kg kosztuje coś ok.250zł) rozrabia się to z woda i czyści firanką. Schodzą wszystkie plamy z foteli, podsufitki. Koszt niewielki a efekt ładny, sam czyściłem u siebie.
