gadi 0 Opublikowano 14 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 14 Grudnia 2007 Jak spuścić ON ze zbiornika AUDI A4 1,9 TDI , mam zatankowany prawie do pełna. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Trzeniu Opublikowano 14 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 14 Grudnia 2007 Rurka , pociągasz do siebie i leci , sprawdzone Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Cuber 62 Opublikowano 14 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 14 Grudnia 2007 Rurka , pociągasz do siebie i leci , sprawdzone dokąłdnie :th: zawsze mozesz jeszcze dostać sie do zbironika poprzez pompe paliwa która powinna być pod siedzeniami( tylnimi) wtedy mozesz prawie wszystko wypróźnic z baku Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gadi 0 Opublikowano 14 Grudnia 2007 Autor Udostępnij Opublikowano 14 Grudnia 2007 Myślałem że przy wlewie jest jakaś siatla , albo coś podobnego i że nie da się tam nic wsadzić. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Trzeniu Opublikowano 14 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 14 Grudnia 2007 da się , wsadziłem tam z 1,5 metra rurki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Cuber 62 Opublikowano 14 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 14 Grudnia 2007 da się , wsadziłem tam z 1,5 metra rurki ale zabrzmiało Trzeniu nie masz gdzie wsadzać ?? :gwizdanie: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
spanky 7 Opublikowano 14 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 14 Grudnia 2007 Myślałem że przy wlewie jest jakaś siatla , albo coś podobnego i że nie da się tam nic wsadzić. da sie .. jak czyscilem kolektor to wyssalem z baku 10 literkow gnoju .... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gadi 0 Opublikowano 14 Grudnia 2007 Autor Udostępnij Opublikowano 14 Grudnia 2007 Ok bardzo dziękuję za pomoc. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
