Mafia56 0 Opublikowano 14 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 14 Grudnia 2007 Witam mam takie pytanko zagineło mi prawe swiatło stop!!!Zaroweczka jest oki,lewe swieci a takze dodatkowe trzecie swiatełko!!!Czy tam sa dwa bezpieczniki na switała stop???Styki na oprwie sa oki kierunkowskazy swieca a takze swiatło wsteczne swieci!!!Co to moze byc???Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość spedyt Opublikowano 14 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 14 Grudnia 2007 Czy tam sa dwa bezpieczniki na switała stop??? Nie, jest tylko jeden bezpiecznik 13 - 10A - swiatla hamowania Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Musashi 13 Opublikowano 15 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 15 Grudnia 2007 sprawdź jakimś próbnikiem czy jest napiecie i masa na styku żarówki przy wcisniety pedale. wyczyśc styki. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
KrzyHo 1 Opublikowano 15 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 15 Grudnia 2007 Mógł się przetrzeć jakiś przewód i dlatego nie świeci. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Rudi 0 Opublikowano 19 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 19 Grudnia 2007 Może podczad podłączania do lampy wysuwa się jedna złączka z kostki ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
xVeRsUx 0 Opublikowano 22 Sierpnia 2012 Udostępnij Opublikowano 22 Sierpnia 2012 mam ten sam problem swiatla swieca normalnie naciskam hamulec prawa strona dosc ze nie ma stopu to gasnie swiatlo puszczam hamulec swieca swiatla do tego przy naciskaniu hamulca zauwazylem ze prawa postojowka swieci a tyl gasnie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
junior_tdi 0 Opublikowano 22 Sierpnia 2012 Udostępnij Opublikowano 22 Sierpnia 2012 obstawiam na 90% brak masy, 5% że wysuwa się pin przy wciskaniu kostki i 5% że jakiś przewód się przetarł Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
GreGoriO 44 Opublikowano 22 Sierpnia 2012 Udostępnij Opublikowano 22 Sierpnia 2012 mam ten sam problemswiatla swieca normalnie naciskam hamulec prawa strona dosc ze nie ma stopu to gasnie swiatlo puszczam hamulec swieca swiatla do tego przy naciskaniu hamulca zauwazylem ze prawa postojowka swieci a tyl gasnie to jest typowy objaw braku masy w lampie... poprzez żarówki ciągnie masę ale gdy już podasz napięcie gaśnie wszystko... bardzo łatwo to sprawdzić, weź kawałek przewodu i połącz jakikolwiek metalowy punkt z masą lampy... sprawdź dokładnie przewody a jeśli tam będzie OK musisz znaleźć punkt masy. albo podaj dodatkową masę na lampę i po kłopocie... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
