[B6 AVB] Skórzana kierownica wielofunkcyjna
Cześć
W moim aucie mam taką kierownice i posiada ona przyciski do sterowania radiem. Wg. kodów wyposażenia (kod 2ZQ) jest to kierownica skórzana wielofunkcyjna. Problem jest tego typu że te przyciski nie działają (również nie są podświetlane) nie działa również sygnał dźwiękowy. Jaka moze być przyczyna tego stanu rzeczy ?
Najlepiej podłączyć Vaga i sprawdzić.
Jeżeli przyciski nie są podświetlane to najprawdopodobniej nie była by zakodowana multifunkcja jeżeli jednak nie działa klakson jest jakieś uszkodzenie w wiązce kabli lub taśmie poduszki. Vag prawdę powie albo rozebranie kiery wystarczy odkręcić dwa torxy 30 i wszystko widać. Może wogóle wiązki nie ma albo i poduchy :naughty:
Podpiac VAG i sprawdzic. Jak nie masz VAG to trzeba zdjac poduszke i zobaczyc, czy sa odpowiednie kable i modul w kierownicy.
vagiem nie dysponuje w wolnej chwili rozbiorę i zobaczymy co jest grane
