tuborg 1 Opublikowano 22 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 22 Marca 2011 Pytanie jak w temacie, jakie powinno być ciśnienie oleju w 1.9 TDI 131PS i kiedy je najlepiej mierzyć? (olej Castrol EDGE 5W40) Na wolych obrotach pokazuje mi 4bary (0,4MPa). Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Renegade 0 Opublikowano 24 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 24 Marca 2011 Pomiar wykonujesz przy temperaturze oleju co najmniej 80st.C, - przy 2000 obr/min masz mieć na zegarze nie mniej niż 2 bary, - przy wysokich obrotach silnika nie może przekroczyć 7 bar. To tak zgrubnie. Masz niżej jak to wygląda w serwisówce. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marec-ki 0 Opublikowano 24 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 24 Marca 2011 A jak sprawdzić ciśnienie oleju ?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wojtekce 1 Opublikowano 24 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 24 Marca 2011 A jak sprawdzić ciśnienie oleju ?? manometrem [br]Dopisany: 24 Marzec 2011, 09:53_________________________________________________Kod silnika AWX Pojemność 1896 (cc) Typ dystrybucji Pasek rozrządu Bieg jałowy 800 - 900 (rpm) Luz zaworowy Hydrauliczny Ciśnienie sprężania Stan normalny 25 - 31 (bar) Minimum 19 (bar) Odległość pomiędzy cylindrami w przekładni różnicowej 5 (bar) Ciśnienie oleju >2.0 / 2000 (bar/rpm) Ciśnienie oleju (na biegu jałowym) 0.8 (bar/rpm) Prędkość przy maksymalnej mocy 4000 (rpm) System (marka i typ) Bosch EDC 15P Układ wtryskiwacza jednostkowego Pompa niskociśnieniowa: Ciśnienie > 7.5 / 4000 (bar/rpm) Ilość cylindrów 4 Kolejność zapłonu - wtryskiwacz 1 - 3 - 4 - 2 Świece żarowe (marka i typ) NGK Y-732U Turbosprężarka (marka i typ) Garrett GT1749V Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marec-ki 0 Opublikowano 24 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 24 Marca 2011 manometrem :cool1 Myślałem, że to może VAGiem idzie zrobić a co trzeba odkręcić i gdzie manometr przyłożyć ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wojtekce 1 Opublikowano 24 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 24 Marca 2011 manometrem :cool1 Myślałem, że to może VAGiem idzie zrobić a co trzeba odkręcić i gdzie manometr przyłożyć ? w miejsce czujnika oleju Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Renegade 0 Opublikowano 24 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 24 Marca 2011 Jeśli znajdziesz kolo czujników ciśnienia oliwy, zaślepkę odkręcaną na imbusa, to jak najbardziej w tym miejscu pomiar możesz przeprowadzić. Bez zbędnego brudzenia jest tamtędy dostęp, a a przyszłości możesz tam zapodać czujnik ciśnienia/temp oliwy który umieścisz w aucie, dowolność wyboru miejsca montażu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
