itor Opublikowano 23 Marca 2011 Opublikowano 23 Marca 2011 Koledzy mam takie pytanie jak dziala EVAP, tzn kiedy sie zalacza, czy wymagana jest jakas temperatura, obroty czy inny wskaznik? Czy EVAP moze miec wplyw na gasniecie silnika po odpaleniu? Wczoraj zrobilem taki test, odlaczylem wtyczke od elektrozaworu EVAP i odpalilem auto, oczywsicie wyskoczyl blad i autem zaczelo trzasc na wolnych obrotach zarowno na benzynie jak i na gazie, skazowalem blad podpialem z powrotem zaworek, bledow nie ma ale musialem go porzadnie przegazowac zeby przestal trzasc na jalowym, myslalem ze wszystko bedzie ok a tu rano dwa razy pod rzad mi zgasl przy odpaleniu i rano tak telepal jak po odlaczeniu wtyczki, jaki wplyw ma ten EVAP na odpalanie?
