[B5 ADR] Kontrolka sygnalizująca krótkie światła
witam
czy w każdym audi a w mianowicie moim a4 1996 powinna się świecić kontrolka sygnalizująca światła postojowe? bo u mnie od początku jak kupiłem nie świeciła się ta kontrolka i dzisiaj zajrzałem za zegary a tam jest taka jakby zaślepka i czy to może mieć wpływ na to ze mi się świeci ostrzeżenie ( ta żarówka w takich okładzinach ) w instrukcji pisze ze to kontrolka: niesprawne światło hamowania. ale jak sprawdziłem to wszystko jest ok
tak więc co z tym ostrzeżeniem zrobić???
Odpowiedź jest krótka.
Na początku nie było takich kontrolek.
Ogólnie z oświetleniem zewnętrznym.
Jeśli na FIS zaświeci się po uruchomieniu, to należy nacisnąć stop, w celu przetestowania żarówek.
a jeżeli mam przycisk od świateł przeciwmgielnych przednich i tylnych i te przyciski są podświetlane po włączeniu a takich świateł nie mam w zderzaku przednim tak więc czy wszystko jest ok czy nie??
Jest ok - w tym roczniku nie było przeciwmgielnych w zderzaku, były ewentualnie w reflektorach Bosch.
własnie jak jest u was bo mam 95r i jak daję światła na pozycyjne to kontrolka się zapala ale jak przerzucę na mijania to już gaśnie kontrolka
to może wiesz po co dawali te przełączniki?? a jak sprawdzić gdzie jest ta usterka bo diagnostyka mi takie błędy wywaliła:
http://img703.imageshack.us/img703/8341/vagt.jpg
a i jak nacisnę ten stop ( to pokrętło od ustawiania godziny tak??) to wyświetlają się wszystkie kontroliki a na końcu ten OK i dalej się świeci tak kontrolka
Jeżeli świeci Ci ten symbol, masz spaloną żarówkę świateł stop.
tylko w tym problem ze wszystkie światła od hamowania są ;(
Widzę, że kolega ma ten sam problem co ja z informacją na FIS o spalonej żarówce stop. Na początku jeszcze starałem się z tym uporać ale odpuściłem i świeci się nadal. Lampy zmieniłem, żarówki też mam inne, instalacja jest ok a komunikat dalej się świeci.
bo ja mam jakieś lampy z tyłu trochę zmienione i nie wiem czy by to miało na to wpływ
ma ktoś może pomysł jak się z tym uporać??
