[ALL B6]Błąd 735 Czujnik pozycji klapy recyrkulacji – G143.
Co zrobić aby usunąć ten błąd???
Wynika z materiałów pomocniczych że czujnik G143 jest wraz serwo-silnikiem V113.
Schemacik blokowy:
Zdarza się czasem, że ta klapa się blokuje. Jak widać poniżej jest to za schowkiem i trzeba go odkręcić.
Schowek:
Oby to była błahostka. Powodzenia i daj znać co było.
Super opis:) Dzięki wielkie. Jak dam rade to dzisiaj zajmę się tym i napisze co było. Bo w sumie jak wyłączam klime to slychać tak jakby ta klapka ciężko miała chodzic także może coś ją blokuje.
Oby to była ciężko chodząca klapa... Ale licz się z tym, że będziesz musiał zajrzeć do silniczka, a to już trochę zabawy. Moim zdaniem jak jest błąd - to komutator silniczka.
Wczoraj rozebrałem wszystko. Wyciągnąłem dmuchawe i rozebrałem filtr kabinowy. Ciężko chodziła klapa na silniczku. Prysnąłem wd40 i teraz jest cichutko ale błąd nadal jest. Nie wiem co mam jeszcze z tym zrobić bo tam w sumie zostało tylko rozkręcenie silniczka regulującego klape. Czy to coś z nim może być nie tak jeśli chodzi normalnie.
No chyba, że jest opcja że: po ściagnięciu filta kabinowego i zdjęciu obudowy jego są dwie klapki. Jedna (ta co niby piszczała) chodzi dobrze nie można zmienić położenia ręką a drugą da się zamykać i otwierać ręką ale silniczek normalnie ja zamyka i otwiera. To może o nią chodzi???
Zrób nastawy podstawowe vagiem a jak nie pomoże to silniczek nastawczy klapy do wymiany.
Nastawy podstawowe czyli:
Warunek konieczny.
Przyczyny błędów muszą fizycznie zostać usunięte/ naprawione.
Brak zapisanych błędów w sterowniku.
Podłączasz VAG
Uruchamiasz silnik.
Włączasz kllimatyzację w tryb AUTO:
Wchodzisz w adres 08 AC/ HVAC lub inny opis dotyczący klimatyzacji.
Dalej 07 Kodowanie
Wpisujesz wartość i potwierdzasz.
Teraz nie zamykając programu (nie rozłączając się z samochodem) odczytujesz błędy klimy, usuwasz je, jeśli się pojawiły i przechodzisz do Basic Settings.
Silnik musi nadal pracować, i klima być włączona w tryb AUTO.
04 - Basic Settings
Potwierdzasz
Wpisujesz numer grupy 001
Czekasz i obserwujesz oraz słuchasz.
Wszystkie silniczki sterowania przejadą sobie od jednego końca do drugiego, żeby poznać pozycje krańcowe.
Po zakończeniu na ekranie pojawiają się w każdej pozycji zera (0).
Jest to znak, że nastawy podstawowe zakończyły się.
Jeśli tak to juz mam to zrobione i nic.... Czyli zaczynam szukać silniczka.
Już ci pisałem: jak się tak sprawy mają - rozbieraj silniczek i czyść komutator. Robota precyzyjna ale i tak nie masz nic do stracenia :wink4: Szukaj opisu na forum.
