[B5 AFN] Autoalarm
Montowałem kilka alarmów od Stiga i są OK, co do scyzoryka się nie wypowiem bo zawsze brałem z pilotem, uważam tylko ORI kluczyki :) Co do samego alarmu zwykły alarmik, do odstraszania gówniarzy dla znającego się na rzeczy to zabawka, według mnie alarm dla uśpienia sumienia, i większość takie zakłada, osobiście dołożyłem i kupiłem z powiadomieniem, w samej konstrukcji niewiele się różni, aha jeśli masz autokasko to ten alarm nie ma homologacji.
Podczepie się. Mam tylko zwykły kluczyk bez pilota..przymierzam się do założenia albo samego centralnego z pilota lub wraz z alarmem. Oczywiście centralny z drzwi na pompce działa. Kto co poleca i jakie najlepsze rozwiązanie?
polecam TYTAN
serwis ogólnopolski, długa gwarancja i bardzo trwały
A ja polecam alarm od Stiga biorę od niego za każdym razem i jest ok zero problemów Co do scyzoryków też ma w miarę dobrze wykonane ale niema jak orginał
http://allegro.pl/sterownik-do-audi-80-90-100-a3-a4-a6-a8-tt-2-loga-i1564509901.html będzie ok? Samo sterowanie centralką bez alarmu. Ktoś już montował taki zestaw? W jaki najprostszy sposób podłączyć taki zestaw? Wpiąć się pod pompke czy moze pod bezpieczniki? Słyszałem również by podłączyć się pod drzwi kierowcy pod boczkiem. Prosze o porady :)
lub może http://allegro.pl/show_item.php?item=1517179578 ?[br]Dopisany: 17 Kwiecień 2011, 15:00_________________________________________________up :)
Jak kupujesz to kupuj alarm podłączenie syrenki to błahostka.Co do podłączenia to najlepiej przy bezpiecznikach,poproś sprzedającego o instrukcje montażu.Na forum jest też podłączenie centralnego więc poradzisz sobie.
  • 1 rok później...
samoczynnie wyje mi alarm. po przekręceniu kluczyka w drzwiach i otworzenia zamka centralnego przestaje wyć. o co chodzi?? pomoże ktoś?
