kolec Opublikowano 3 Kwietnia 2011 Opublikowano 3 Kwietnia 2011 witam wszystkich szukałem na forum ale nic nie znalazłem mam taki problem kupiłem nowe tarcze brembo klocki textar łożyska wszysko nowe cały komplet do tyłu. poczyściłem wszystko ładnie wszystko po wchodziło, podczas wkręcania tłoczka jedna osoba siedziała w aucie i wciskała hamulec a ja wkręcałem tłoczek z tym że zawór odpowietrzający był otwarty no i go ładnie wkręciłem i tak samo drugie koło potem oczywiście odpowietrzyłem .mam twardy hamulec jak przekręce kluczyk i się zapalą kontrolki ,a potem pokręcę kołem to coś brzęczy chyba pompa abs tak mi się zdaje i nie wiem co za bardzo z tym zrobić czy tak ma być czy nie i czemu pedał jest twardy nawet po odpaleniu nie jechałem nim bo się boję że coś całkiem może mi nawalić no i czekam na brata żeby mi się vagiem podłączył może jakieś błędy są ale to dopiero w sobotę bo jest w trasie . z góry dziękuje za pomoc .
Dev Opublikowano 3 Kwietnia 2011 Opublikowano 3 Kwietnia 2011 podłacz VAG-a i zobaczymy co nie halo zwykle po zmianie hamulców pedał hamulca jest miekki przy wymianie nie powinno sie nic stac, nie ma specjalnie co
