szakal21 Opublikowano 4 Kwietnia 2011 Opublikowano 4 Kwietnia 2011 Witam Koledzy mam problem z kierunkowskazami, a dokładnie z ich nie działaniem wczoraj po wyłączeniu awaryjnych zgasło mi podświetlenie przycisku świateł awaryjnych i przestały działać kierunki. Przeszperałem forum, ale w starszych postach nikt nie pisał o braku podświetlenia przycisku awaryjnych ani czy to ma jakieś znaczenie, główne podejrzenie jest na przerywacz albo manetkę. Zastanawia mnie najbardziej czy brak podświetlenia przycisku znaczy coś konkretnego? Bezpieczniki są ok, wcześniej zdarzało mi się to kilka razy ale wtedy wyciągnięcie bezpiecznika od awaryjnych itd. pomagało czasami włączenie kilka razy awaryjnych "odblokowywało" kierunki a teraz nic. Włączając prawy lewy kierunek cisza nie świecą w ogóle. Po robocie sprawdzę przerywacz czy odbija. Z góry dzięki za sugestie w czym może być problem. Ps. w jednym poście ktoś pisał że jest instrukcja jak wymontować manetkę kierunków, ale nie mogę tego znaleźć jak by ktoś podrzucił linka będę wdzięczny. Pozdro
Szati 1991 Opublikowano 4 Kwietnia 2011 Opublikowano 4 Kwietnia 2011 moim zdaniem padł Ci przerywacz bo miałem to samo
szakal21 Opublikowano 4 Kwietnia 2011 Autor Opublikowano 4 Kwietnia 2011 W moim przypadku rozwiązanie było nieco tańsze, wymontowałem przełącznik spiąłem go na krótko w kostce z tyłu (styk 1 i 6) sprawdziłem, że kierunki zachowują się jak powinny tzn. świecą ciągłym światłem w trakcie przełączania manetką. Następnie rozebrałem przełącznik i i wyczyściłem styki zaznaczone strzałkami na zdjęciu: podpiąłem ponownie przełącznik i się odezwał. Wszystko działa elegancko.
Grzesiekkbc Opublikowano 4 Kwietnia 2011 Opublikowano 4 Kwietnia 2011 Kolego jak się dostać do tego przekaźnika? Mam taki sam problem że kierunki mi czasem nie działają a przekaźnik wtedy cyka non stop.
LuCaS_gr44 Opublikowano 6 Października 2011 Opublikowano 6 Października 2011 panowie mnie własnie dziś dopadła taka awaria brak kierunków i awaryjek czy to manetka kierunków bo az zaczeło kopcić sie z przełącznika awaryjnych. HELLP MI
bartek123438 Opublikowano 6 Października 2011 Opublikowano 6 Października 2011 u mojego kolego pomogła regulacja kierownicy tzn, odpięcie zabezpieczenia odusnięcia jej na maxa następnie wsunięcia. sprawdź może tylko kostka nie łączy!
LuCaS_gr44 Opublikowano 6 Października 2011 Opublikowano 6 Października 2011 dzieki już biegne zobaczyć bo już zaczołem szukać manetki a czy z polifta pasuje do przed taka z tempomatem, nie nie pomogło bezpieczniki dobre, ale dziwnie wyło najpierw zaczeło sie kopcić przy awaryjkach zgineły awaryjne teraz ani kierunków ani awaryjnych jeszcze jedna uwaga nie swiecą sie swiatełka wewnątrz auta, ani jedno
szakal21 Opublikowano 7 Października 2011 Autor Opublikowano 7 Października 2011 Grzesiekkbc przekaźnik wyciąga się dość prosto weź jakiś plastikowy płaski kawałek plastiku grunt żeby był twardy. Wpychasz delikatnie pod przednią część pstrykacza awaryjnych i podwarzasz trochę z dołu trochę z góry na zmianę. Cały pstrykacz wychodzi bez potrzeby demontażu ramki radia. Tylko uważaj żeby nie uszkodzić przedniej części przycisku. Jeżeli poczujesz, że nie wychodzi to najlepiej wybrać dłuższą drogę i zdemontować ramkę radia, tylko najpierw musisz radio wymontować dopiero wtedy masz dostęp do dwóch śrub mocujących ramkę. Pozdro[br]Dopisany: 07 Październik 2011, 19:04_________________________________________________LuCaS_gr44 możliwe, że zacięło Ci "wahadełko" przekaźnika wyciągnij przełącznik awaryjnych, rozbierz, podłącz i spróbuj wtedy włączyć kierunek.
LuCaS_gr44 Opublikowano 18 Października 2011 Opublikowano 18 Października 2011 no i wszystko działa wróciło do normy okazało sie że przekaźnik ma słaby styk i popaliło bezpyjnych, oswietlenie w srodku też działa też spaliło bezpiecznik nie wiedomo czemu tak ale grunt że działa
