[B5 ANA] Nie chce odpalić
Witam
Mam nie lada problem ze swoją audi b5 1.6 + lpg. Otóż w czwartek wróciwszy z pracy, stając pod blokiem przełączyłem z gazu na benzyne i samochód zgasł. Kilka dni wcześniej przeszedł przegląd gazu w firmie która go montowała. W dzień zamarcia silnika wymieniłem sondę lambdę i zatankowałem gaz pierwszy raz od kilku tygodni. Przejechałem może w ten dzień z 50 kilometrów i moja maciora stoi pod blokiem. Nie zaprzątałem sobie głowy nagłym zgaśnięciem silnika, po około godzinie chciałem wyjechać i pojawił się problem po odpaleniu obroty skakały od 200 do 1000 obrotów po czym silnik gasł, po dodaniu gazu kilka razy wskoczył na obroty, jednak gdy pościłem gaz auto gasło. Odpalałem oczywiście na benzynie.
Teraz gdy odpalam obroty podskakują może do 500 i od razu gaśnie. Podejrzewam pompę paliwa, jednak nie mam pomysłu jak ją sprawdzić, po przekręceniu kluczyka słyszę coś co wskazuje na to, że się włącza, ale nie dam sobie głowy uciąć, wcześniej nie zwracałem na to uwagi jak chodzi.
Sprawdziłem bezpiecznik od pompy i jest dobry.
Smaczku całej sprawie dodaje wyciąg z vaga:
VAG-COM Version: Release 311.2-N
Chassis Type: 8D - Audi A4 B5
Scan: 01,02,03,08,15,17,25,35,45,55,56
Address 01   -------------------------------------------------------
 Controller: 3B0 906 018 A
 Component: 1,6l/2V SIMOS3 00HS0007
 Coding: 08001
 Shop #: WSC 06325
8 Faults Found:
16514 - Oxygen (Lambda) Sensor B1 S1: Malfunction in Circuit
     P0130 - 35-10 - - - Intermittent
16885 - Vehicle Speed Sensor: Implausible Signal
     P0501 - 35-00 - -
17831 - Secondary Air Injection System: Bank 1: Insufficient Flow
     P1423 - 35-00 - -
17524 - Oxygen (Lambda) Sensor Heating: B1 S1: Open Circuit
     P1116 - 35-10 - - - Intermittent
16685 - Cylinder 1 Misfire Detected
     P0301 - 35-10 - - - Intermittent
16688 - Cylinder 4 Misfire Detected
     P0304 - 35-10 - - - Intermittent
16684 - Random/Multiple Cylinder Misfire Detected
     P0300 - 35-10 - - - Intermittent
16686 - Cylinder 2 Misfire Detected
     P0302 - 35-10 - - - Intermittent
Readiness: 1010 1001
Address 03   -------------------------------------------------------
 Controller: 8E0 614 111 AM
 Component: ABS 5.3 FRONT    D20
 Coding: 0273004282
 Shop #: BB 24548
1 Fault Found:
65535 - Internal Control Module Memory Error
     06-00 - Signal to High
Address 08   -------------------------------------------------------
 Controller:  ö 8D0
 Note: Excessive Comm Errors
Skipping Address 15-Airbags
Address 17   -------------------------------------------------------
 Controller: 8D0 920 930 N
 Component: KOMBI+WEGFAHRS. M73 D05
 Coding: 00082
 Shop #: WSC 00000
 Ident.-Nr. Wegfahrs.:AUZ5Z0X6065272
1 Fault Found:
00667 - Ambient Temperature Signal
     29-10 - Short to Ground - Intermittent
Address 25   -------------------------------------------------------
 Controller: Bitte Adress
 Component: e 17 eingeben
No Faults Found
or DTCs not supported by controller
or a communication error ocurred
Address 35   -------------------------------------------------------
 Controller: 8L0 862 257 G
 Component: ZV-Pumpe, DWA, Funk D08
 Coding: 13130
 Shop #: WSC 06313
8 Faults Found:
01367 - Central Locking Pump Run Time Exceeded (Likely Leak)
     35-00 - -
01371 - Alarm triggered by Door Contact Switch: Driver's Side
     35-00 - -
01372 - Alarm triggered by Door Contact Switch: Passenger Side or Rear
     35-00 - -
01370 - Alarm triggered by Interior Monitoring
     35-00 - -
01369 - Alarm triggered by Hood Switch
     35-00 - -
01368 - Alarm triggered by Luggage Compartment Switch
     35-00 - -
01360 - Switch for Anti-Theft Alarm: Open
     29-00 - Short to Ground
01365 - Lock/Unlock Switch: Interior
Address 45   -------------------------------------------------------
 Controller: 4B0 951 173
 Component: Innenraumueberw.  D03
 Coding: 00102
 Shop #: WSC 06325
5 Faults Found:
01403 - Glass-Break Sensors: Rear
     36-00 - Open Circuit
01380 - Alarm triggered by Anti-Theft Sensor: Rear Left
     35-00 - -
01381 - Alarm triggered by Anti-Theft Sensor: Rear Right
     35-00 - -
01382 - Alarm triggered by Anti-Theft Sensor: Front Left
     35-00 - -
01383 - Alarm triggered by Anti-Theft Sensor: Front Right
     35-00 - -
Address 56   -------------------------------------------------------
 Controller: 4B0 035 186 D
 Component: Radio       0001
 Coding: 00401
 Shop #: WSC 00000
3 Faults Found:
00856 - Radio Antenna
00852 - Loudspeaker(s): Front
01044 - Control Module Incorrectly Coded
     35-00 - -
End  -------------------------------------------------------
Wyciąg jest przed kasacją błędów.
Może ktoś z Szanownych forumowiczów miał podobne objawy lub może rzucić trochę światła?
Witaj miałem cos podobnego ze falowały mi obroty na gazie nie miłosiernie nie czekałem długo i odrazu pojechałem na gwarancje i wymiana wyryskiwaczy i zmiana ustawien nowa mama itp i wszystko fajnie jak odpaliłem i przejechałem kilka kilometrów było spoko chodzi jak na benz na drugi dzień nie mogę odpalić samochodu gasnie w oczach i obroty falują jak nigdy i jak dam gazu to się zbierze i zapali i wtedy odłaczyłem klemy na 20 min i co i hula jak dawniej zresetuj kompa to normalne ja stawiam na to pozdrawiam :)
wydaje mi się ze umarła ci pompka paliwa :hi: sprawdz cisnienie podawanego paliwa :)
U mnie jak miałem 2,8 V6 tak samo się działo jak padł czujnik położenia wału. Błędów nie pokazywał a był walnięty
