tiaropl 0 Opublikowano 4 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 4 Kwietnia 2011 Witam Mam nie lada problem ze swoją audi b5 1.6 + lpg. Otóż w czwartek wróciwszy z pracy, stając pod blokiem przełączyłem z gazu na benzyne i samochód zgasł. Kilka dni wcześniej przeszedł przegląd gazu w firmie która go montowała. W dzień zamarcia silnika wymieniłem sondę lambdę i zatankowałem gaz pierwszy raz od kilku tygodni. Przejechałem może w ten dzień z 50 kilometrów i moja maciora stoi pod blokiem. Nie zaprzątałem sobie głowy nagłym zgaśnięciem silnika, po około godzinie chciałem wyjechać i pojawił się problem po odpaleniu obroty skakały od 200 do 1000 obrotów po czym silnik gasł, po dodaniu gazu kilka razy wskoczył na obroty, jednak gdy pościłem gaz auto gasło. Odpalałem oczywiście na benzynie. Teraz gdy odpalam obroty podskakują może do 500 i od razu gaśnie. Podejrzewam pompę paliwa, jednak nie mam pomysłu jak ją sprawdzić, po przekręceniu kluczyka słyszę coś co wskazuje na to, że się włącza, ale nie dam sobie głowy uciąć, wcześniej nie zwracałem na to uwagi jak chodzi. Sprawdziłem bezpiecznik od pompy i jest dobry. Smaczku całej sprawie dodaje wyciąg z vaga: VAG-COM Version: Release 311.2-N Chassis Type: 8D - Audi A4 B5 Scan: 01,02,03,08,15,17,25,35,45,55,56 Address 01 ------------------------------------------------------- Controller: 3B0 906 018 A Component: 1,6l/2V SIMOS3 00HS0007 Coding: 08001 Shop #: WSC 06325 8 Faults Found: 16514 - Oxygen (Lambda) Sensor B1 S1: Malfunction in Circuit P0130 - 35-10 - - - Intermittent 16885 - Vehicle Speed Sensor: Implausible Signal P0501 - 35-00 - - 17831 - Secondary Air Injection System: Bank 1: Insufficient Flow P1423 - 35-00 - - 17524 - Oxygen (Lambda) Sensor Heating: B1 S1: Open Circuit P1116 - 35-10 - - - Intermittent 16685 - Cylinder 1 Misfire Detected P0301 - 35-10 - - - Intermittent 16688 - Cylinder 4 Misfire Detected P0304 - 35-10 - - - Intermittent 16684 - Random/Multiple Cylinder Misfire Detected P0300 - 35-10 - - - Intermittent 16686 - Cylinder 2 Misfire Detected P0302 - 35-10 - - - Intermittent Readiness: 1010 1001 Address 03 ------------------------------------------------------- Controller: 8E0 614 111 AM Component: ABS 5.3 FRONT D20 Coding: 0273004282 Shop #: BB 24548 1 Fault Found: 65535 - Internal Control Module Memory Error 06-00 - Signal to High Address 08 ------------------------------------------------------- Controller: ö 8D0 Note: Excessive Comm Errors Skipping Address 15-Airbags Address 17 ------------------------------------------------------- Controller: 8D0 920 930 N Component: KOMBI+WEGFAHRS. M73 D05 Coding: 00082 Shop #: WSC 00000 Ident.-Nr. Wegfahrs.:AUZ5Z0X6065272 1 Fault Found: 00667 - Ambient Temperature Signal 29-10 - Short to Ground - Intermittent Address 25 ------------------------------------------------------- Controller: Bitte Adress Component: e 17 eingeben No Faults Found or DTCs not supported by controller or a communication error ocurred Address 35 ------------------------------------------------------- Controller: 8L0 862 257 G Component: ZV-Pumpe, DWA, Funk D08 Coding: 13130 Shop #: WSC 06313 8 Faults Found: 01367 - Central Locking Pump Run Time Exceeded (Likely Leak) 35-00 - - 01371 - Alarm triggered by Door Contact Switch: Driver's Side 35-00 - - 01372 - Alarm triggered by Door Contact Switch: Passenger Side or Rear 35-00 - - 01370 - Alarm triggered by Interior Monitoring 35-00 - - 01369 - Alarm triggered by Hood Switch 35-00 - - 01368 - Alarm triggered by Luggage Compartment Switch 35-00 - - 01360 - Switch for Anti-Theft Alarm: Open 29-00 - Short to Ground 01365 - Lock/Unlock Switch: Interior 29-00 - Short to Ground Address 45 ------------------------------------------------------- Controller: 4B0 951 173 Component: Innenraumueberw. D03 Coding: 00102 Shop #: WSC 06325 5 Faults Found: 01403 - Glass-Break Sensors: Rear 36-00 - Open Circuit 01380 - Alarm triggered by Anti-Theft Sensor: Rear Left 35-00 - - 01381 - Alarm triggered by Anti-Theft Sensor: Rear Right 35-00 - - 01382 - Alarm triggered by Anti-Theft Sensor: Front Left 35-00 - - 01383 - Alarm triggered by Anti-Theft Sensor: Front Right 35-00 - - Address 56 ------------------------------------------------------- Controller: 4B0 035 186 D Component: Radio 0001 Coding: 00401 Shop #: WSC 00000 3 Faults Found: 00856 - Radio Antenna 36-00 - Open Circuit 00852 - Loudspeaker(s): Front 36-00 - Open Circuit 01044 - Control Module Incorrectly Coded 35-00 - - End ------------------------------------------------------- Wyciąg jest przed kasacją błędów. Może ktoś z Szanownych forumowiczów miał podobne objawy lub może rzucić trochę światła? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
holek182 0 Opublikowano 8 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 8 Kwietnia 2011 Witaj miałem cos podobnego ze falowały mi obroty na gazie nie miłosiernie nie czekałem długo i odrazu pojechałem na gwarancje i wymiana wyryskiwaczy i zmiana ustawien nowa mama itp i wszystko fajnie jak odpaliłem i przejechałem kilka kilometrów było spoko chodzi jak na benz na drugi dzień nie mogę odpalić samochodu gasnie w oczach i obroty falują jak nigdy i jak dam gazu to się zbierze i zapali i wtedy odłaczyłem klemy na 20 min i co i hula jak dawniej zresetuj kompa to normalne ja stawiam na to pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
NiskoiSzerokoAudiA4 0 Opublikowano 13 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 13 Kwietnia 2011 wydaje mi się ze umarła ci pompka paliwa sprawdz cisnienie podawanego paliwa Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
drheniek30 0 Opublikowano 15 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 15 Kwietnia 2011 U mnie jak miałem 2,8 V6 tak samo się działo jak padł czujnik położenia wału. Błędów nie pokazywał a był walnięty Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
