Spociki Łódzkie
nie no pani byla calkie mila :tongue4: i znala bardzo ladne slowa "nie ma" "nie ma" "nie ma" :polew: :polew:
  • Odpowiedzi 76,8 tys.
  • Wyświetleń 2,3 mln.
"a co jest?"
"ja jestem" :decayed:
:naughty:
czas sp***rzać do jutra :hi:
:blink: jak to do jutra :chytry:
no to pieknie sie tam zabawiliscie :)
rozbieral ktos tylna klape w avancie moze ??
:hi: Seba ja rozbierałem - co potrzebujesz ???
ja tez, a kolega zolta mial na zlocie rozebrana :D mocno szarpiesz i puszczaja zaczepy :P
:bry:
o widzisz Ty masz tez B6 :)
polecial mi wezyk chyba od wycieraczki w sumie nei chyba tylko napewno :) bo mi pocieklo na podsufitke
ale z tego co dzisiaj zobaczylem to chyba pocieklo na podsufitke bo wylalo sie z klapy jak ja otwozylem czyli moze nie koniecznie
jest dziurawny na tym odciunku podsufitki czyli tylko wewnatrz klapy i zastnaawiam sie jak to ugryzc :)[br]Dopisany: 21 Czerwiec 2010, 20:07_________________________________________________no i wszyscy wyparowali
no no nie wszyscy - ja jestem :decayed: . Czy mogę Ci w jakiś sposób pomóc z tą klapą ??? :mysli:
no jak to ugryzc co by nie poniszczyc za wiele musze ja rozebrac lacznie z tymi a wlasciwie koniecznie z tymi plastikami dookola szyby
na czym to sie trzyma ??
musisz sie zglosic z tym problemem do zwierzaczka z zoo co ma 3 lapki :polew: :polew: :polew:
hahahahhahahha ale on taki slodki jest hehehehehhe
zdejmowałem tylko tą największą część więc na 100% nie powiem jak zdjąć plastiki wokół szyby ale jak ją zdejmiesz na pewno do tego dojdziesz :good:
Dużą część faktycznie trzeba odkręcić przy uchwytach 2 wkręty oraz 2 w schowku przy trójkącie, następnie mocno szarpnąć - zaczną wychodzić zatrzaski. Do odczepienia części dolegającej do szyby zrobiłem sobie prowizorkę, o której przeczytałem na forum - niestety nie mogłem tego znaleźć w tej chwili - prowizorkę w postaci blaszki o wymiarach ok. 10cm/5cm. Następnie bok 5 centymetrowy zagiąłem pod kątem 90 stopni aby otrzymać swego rodzaju haczyk, który można włożyć między szybę i plastik i następnie również mocno pociągnąć w kilku miejscach.
Mam nadzieję, że w miarę jasno wytłumaczyłem :cool1:
W moim przypadku wszystko zadziałało jak należy :good: :good: :good:
mhm no kumam kumam bede musial to jutro zglebic po robocie :) a poki co musze skleic jeden zabek od plastiku zawiasu heh bo hmmm sie po popsul :P
Mariusz jak na złość nie moge dorwac ramek nikt nie ma :wallbash:
dobrze, że można bez tego jeździć :polew::good::wink4:
no kuzwa.... Pat przyciemnil szyby bez ramek nie rusza
a propos - jak wyszło przyciemnianie i jakie koszta ??? :naughty: :naughty: :naughty:
no wyszlo gitarra :good: koszt caly tyl 250 zl za avanta mysle ze ok 380 by wzial bo da sie z nim troche potargowac :decayed: na paczke fajek urwie :wink4:[br]Dopisany: 21 Czerwiec 2010, 22:43_________________________________________________
ale za to nalepeczke juz na klapie woze :decayed: to moge ruszac juz :decayed:
