soundsacker Opublikowano 5 Kwietnia 2011 Opublikowano 5 Kwietnia 2011 Panowie po podłączeniu do waga i połączeniu ze skrzynią wyskakuje mi coś takiego 01N927733BB AG4 Getriebe 01N 2781 chciałbym się dowiedzieć co to za skrzynia?? ilu biegowa??? jaki olej zalać i czy trudno wymienić filter w książce serwisowej i na nalepce w kole zapasowym jest oznaczenie DFK-czy to zonaczenie skrzyni??? Jaki filter kupić ??? Goście wciskają gadkę że trzeba skrzynię rozpoławiać żeby wymienić ten filter. podczas jazdy wydaje się jakby było 5 biegów??? ale to chyba niemożliwe audi a4 1996 rok.prosiłbym o jakąś poradę wymiany oleju i filtra. Nienawidzę warsztatowych zdzierców ,, a jeśli jest to możliwe do wykonania osobiście to ja lubię takie roboty.. -właśnie przeczytałem numer ze skrzyni u góry DFK 22086
tw125 Opublikowano 14 Kwietnia 2011 Opublikowano 14 Kwietnia 2011 Cześć, jeśli chodzi o olej to Valvoline MaxLife ATF lub Motul Multi ATF Pozdrawiam
teeree Opublikowano 14 Kwietnia 2011 Opublikowano 14 Kwietnia 2011 Panowie po podłączeniu do waga i połączeniu ze skrzynią wyskakuje mi coś takiego 01N927733BB AG4 Getriebe 01N 2781 chciałbym się dowiedzieć co to za skrzynia?? ilu biegowa??? jaki olej zalać i czy trudno wymienić filter w książce serwisowej i na nalepce w kole zapasowym jest oznaczenie DFK-czy to zonaczenie skrzyni??? Jaki filter kupić ??? Goście wciskają gadkę że trzeba skrzynię rozpoławiać żeby wymienić ten filter. podczas jazdy wydaje się jakby było 5 biegów??? ale to chyba niemożliwe audi a4 1996 rok.prosiłbym o jakąś poradę wymiany oleju i filtra. Nienawidzę warsztatowych zdzierców ,, a jeśli jest to możliwe do wykonania osobiście to ja lubię takie roboty.. -właśnie przeczytałem numer ze skrzyni u góry DFK 22086 96rok, to raczej skrzynia 4 biegowa, 5 biegowe byly chyab dopiero w poliftach? filtr powinnien byc na dole, odkrecasz miske i masz filtr, to nie skrzynia multritronik zeby skrzynie n apol rozkrecac, jka pojdziesz do motoryzacyjnego to zapewne dostaniesz filtr febiego, nieiwem ile moze kosztowac 50-100zl? ory w aso zapewnoe okolo 150 a co do samej wymiany to musisz dokladnie poczytac, auto musi byc w miare rozgrzane, tzn iles tam stopni musi miec olej, sa jakies wytyczne co i jak, dlatego ja sie w to nie bawilem odalem do zakladu wymienili olej+filr i mam spokoj
soundsacker Opublikowano 14 Kwietnia 2011 Autor Opublikowano 14 Kwietnia 2011 Wymieniłem sam i wszystko poszło sprawnie i gładko jeśli ktoś potrzebuje instrukcji jak wykonać dokładnie taką operację chętnie pomogę... filtr febi 46zł i olej febi 1l-45zł
robitech Opublikowano 5 Października 2011 Opublikowano 5 Października 2011 Wymieniłem sam i wszystko poszło sprawnie i gładko jeśli ktoś potrzebuje instrukcji jak wykonać dokładnie taką operację chętnie pomogę... filtr febi 46zł i olej febi 1l-45zł Witam Prosze o pomoc ponieważ chciałbym wymienić olej w automacie a nie wiem w jaki sposób sprawdzic i ewentualnie zalać olej Z góry dziękuję i pozdrawiam
greg1 Opublikowano 11 Października 2011 Opublikowano 11 Października 2011 Wymieniłem sam i wszystko poszło sprawnie i gładko jeśli ktoś potrzebuje instrukcji jak wykonać dokładnie taką operację chętnie pomogę... filtr febi 46zł i olej febi 1l-45zł wrzuc dokladny opis wymiany oleju
