K A M I L Opublikowano 6 Kwietnia 2011 Opublikowano 6 Kwietnia 2011 Witam. Zrobiłem w swoim aucie przegląd po zimie min. wymiana wszystkich filtrów, oleju i paru innych drobiazgów. Pojechałem zatankować gazu i tu zaczęły się problemy,spadek mocy, fis cały czas wskazuje bieżące spalanie 0,0 a jak zredukuję bieg to pokazuje gigantyczne spalanie jak puszczę gaz i spadnie na 0,0L tak jak powinno a później dodam gazu to dalej stoi na 0,0 aż do momentu redukcji. Wyjeździłem ten cały h....y gaz do zera i zatankowałem na innej stacji no i poprawiło się z mocą ale ze spalaniem dalej to samo. Podpiłem Vag-a i cały czas wyskakuje błąd:16885 Czujnik prędkości Sprawdzałem kostkę przy tym czujniku i jest ok. W czym może tkwić problem? Dodam że filtr od gazu też zmieniłem.
darek Opublikowano 6 Kwietnia 2011 Opublikowano 6 Kwietnia 2011 W czym może tkwić problem? Może w samym czujniku jak wiązka ok
K A M I L Opublikowano 7 Kwietnia 2011 Autor Opublikowano 7 Kwietnia 2011 Wiązka ok. Wtyczka czysta i nie zaśniedziała, da się jakoś sprawdzić ten czujnik?
