msckA4 Opublikowano 7 Kwietnia 2011 Opublikowano 7 Kwietnia 2011 Witam wszystkich. Mam Audi A4 B5 TDI 1.9 90PS. Szukałem na forum; są opisy ale nie ma zdjęć (linki nie działają). Chodzi o to że muszę wymienić termostat, chcę zrobić to sam a nie bardzo wiem jak. Nie wiem gdzie on się znajduje i jak to wszystko zrobić po kolei żeby było sprawnie i tak żebym wszystko zrozumiał bo przyznam że mechanik ze mnie marny ( nie ten zawód ) a uczyć się trzeba. Proszę o pomoc i z góry dziękuję.
Sqizzy Opublikowano 7 Kwietnia 2011 Opublikowano 7 Kwietnia 2011 Fakt faktycznie nic nie ma http://www.a4-klub.pl/smf/index.php?topic=4521.0;highlight=wymiana+termostatu
msckA4 Opublikowano 7 Kwietnia 2011 Autor Opublikowano 7 Kwietnia 2011 Oczywiście znalazłem ten post ale albo mam coś z internetem albo linki w nim zawarte są niedostępne[br]Dopisany: 07 Kwiecień 2011, 22:40_________________________________________________Oczywiście znalazłem ten post ale albo mam coś z internetem albo linki w nim zawarte są niedostępne Fakt faktycznie nic nie ma http://www.a4-klub.pl/smf/index.php?topic=4521.0;highlight=wymiana+termostatu Fakt faktycznie nic nie ma http://www.a4-klub.pl/smf/index.php?topic=4521.0;highlight=wymiana+termostatu
Grisza79 Opublikowano 7 Kwietnia 2011 Opublikowano 7 Kwietnia 2011 Linki z pierwszego post'u faktycznie nie działają
msckA4 Opublikowano 7 Kwietnia 2011 Autor Opublikowano 7 Kwietnia 2011 No właśnie gdyby działały to bym nie zaczynał wątku
szyku Opublikowano 8 Kwietnia 2011 Opublikowano 8 Kwietnia 2011 Kolego no wchodzisz pod autko (jak masz osłony to zdejmujesz) i tam masz wąż od chłodnicy idący do króćca który jest przykręcany imbusowymi śrubami . ... podstawiasz sobie garnuszek i odkręcasz śruby... wyjmujesz go i podmieniasz termostaty wraz z nowymi uszczelkami (ori oczywiście obie rzeczy ) i zakładasz wszystko tak jak było i pozostaje jedynie wlać płyn i odpowietrzyć cała filozofia pozdrawiam
Seski Opublikowano 8 Kwietnia 2011 Opublikowano 8 Kwietnia 2011 Kolego no wchodzisz pod autko (jak masz osłony to zdejmujesz) i tam masz wąż od chłodnicy idący do króćca który jest przykręcany imbusowymi śrubami . ... podstawiasz sobie garnuszek i odkręcasz śruby... wyjmujesz go i podmieniasz termostaty wraz z nowymi uszczelkami (ori oczywiście obie rzeczy ) i zakładasz wszystko tak jak było i pozostaje jedynie wlać płyn i odpowietrzyć cała filozofia pozdrawiam taa garnuszek... chyba wiaderko...
TAY29 Opublikowano 8 Kwietnia 2011 Opublikowano 8 Kwietnia 2011 Witam, Bardzo dziękuję za cenne informacje zawarte w tym temacie, które razem z lekturą książki "Sam naprawiam..." pomogły mi bezproblemowo wymienić termostat i płyn chłodniczy. Ponieważ linki do zdjęć, które były w opisach tu zawartych już chyba nie są aktualne to zrobiłem kilka zdjęć w kluczowych momentach wymiany termostatu w moim wykonaniu. W moim przypadku czyli silnik AFN samochód z sierpnia 96' jest bardzo dobry dostęp do termostatu od dołu czyli wymiana przebiegała według opisu z pierwszego postu kolegi baskecior'a (czyli nie trzeba było się bawić w wyjmowanie czy odkręcanie alternatora) natomiast napełnianie i odpowietrzanie układu przeprowadziłem już według opisu z drugiego postu kolegi adadur'a. Pozwoliłem sobie zrobić krótki opis do wykonanych przeze mnie zdjęć wzorując się na wyżej wymienionych kolegach. Choć starałem się tego unikać to w niektórych miejscach mogło się pojawić kilka sentencji skopiowanych z ich opisów, mam nadzieję, że nie będą mieli mi tego za złe. Do wymiany termostatu użyłem: - krótki śrubokręt płaski, dość szeroki - do zdjęcia osłony pod silnikiem - płaski śrubokręt i jakieś kombinerki lub szczypce do ściągnięcia drutu sprężystego zabezpieczającego dolny wąż przy chłodnicy. - śrubokręt do odkręcenia opaski zaciskowej na plastikowym króćcu termostatu - klucz imbusowy rozmiar 5 do odkręcenia plastikowego króćca od termostatu - miska lub wiadro - koncentrat płynu G12++ i woda demineralizowana, ja rozrabiałem 1:1, 3l koncentratu + 3 litry wody, po wymianie zostało mi ok. 150ml koncentratu (w ASO w Toruniu za butelkę 1,5 litra koncentratu zapłaciłem chyba 33zł) - oczywiście nowy termostat i oring uszczelniający (kupiłem oryginalny w ASO w Toruniu dałem 100 zł za termostat i 6 zł za oring) Czynności /AFN/: 1. Wjeżdżamy na kanał lub jeśli ktoś nie ma możliwości (tak jak ja) można podjechać do jakiejś rampy. Zdjęcia nie mam ale narysowałem obrazek 2. Odkręcamy korek w zbiorniku wyrównawczym. 3. Zdejmujemy dolną osłonę silnika (sześć metalowych wkrętów od dołu i po dwa na stronę plastikowe wkręty znajdujące w przedniej dolnej części nadkola. (w moim przypadku najlepiej sprawdza się tu krótki ale dość szeroki płaski śrubokręt ) 4. Zdejmujemy drut sprężysty zabezpieczający wąż przy dolnym króćcu chłodnicy i ściągami wąż UWAGA zleci płyn !!! (możemy najpierw podważyć płaskim śrubokrętem, później pomóc sobie np. kombinerkami lub szczypcami) Wąż z dolnym króćcem. Drut sprężysty Po zdjęciu węża 5. Ściągamy wąż gumowy z rury plastikowego króćca termostatu - w moim przypadku rura na króćcu była zaciśnięta zwykłą opaską odkręcaną śrubokrętem. Widok króćca termostatu z dalszej perspektywy Widok króćca termostatu wraz z wężem i opaską. 6. Odkręcamy króciec termostatu ( dwa imbusy rozmiar 5) - może polecieć spora ilość płynu, który może być znacznie cieplejszy niż ten z chłodnicy. W moim przypadku jednak po zdjęciu króćca termostat został w bloku silnika trzymany przez uszczelkę przez co blokował płyn znajdujący się w bloku. Jak widać na zdjęciu poniżej stary termostat był ułożony tak, że żeberka termostatu były ustawione w jednej linii ze śrubami trzymającymi króciec. Nie wiem czy ma to znaczenie ale z opisu adadur'a wywnioskowałem, że ma. 7. Wyciągamy oring wraz termostatem. U mnie dopiero w tym momencie poleciał płyn. Tak jak pisali w swoich opisach koledzy nie ma za bardzo możliwości bezpośredniego podłożenia żadnego naczynia, dlatego płyn ściekający po misce olejowej łapałem do miski. 8. Oczyszczamy plastikowy króciec i gniazdo w bloku silnika. 9. Robimy kilka próbnych przymiarek króćca, termostatu i oringu przykładając wszystko do bloku. 10. Ostatecznie montujemy wszystko razem i przykręcamy na dwa imbusy. Tak jak pisałem w pkt. 6 nowy termostat ułożyłem tak samo jak był ułożony stary, czyli żeberka w jednej linii ze śrubami od króćca. 11. Naciągamy węże gumowe przy króćcu termostatu (zabezpieczamy opaską zaciskową) i na dole przy chodnicy (zabezpieczamy drutem sprężystym). 12. Dalej postępowałem według opisu kolegi adadur'a z drugiego postu od punktu 19 (u mnie nie trzeba było wykonywać punktu 18 bo węże przy podszybiu mam na wierzchu, pewnie dopiero w poliftach są ukryte) 13. Na końcu gdy upewniłem się że wszystko jest ok, i nigdzie na króćcach nie wycieka płyn zamontowałem dolną osłonę pod silnik. Na zakończenie napiszę, że na zabieg wymiany termostatu zdecydowałem się ponieważ na trasie przy temp. -4 st. C silnik osiągał max temp. 85 st. C. Po wymianie tak jak powinno być czyli 90 st. C. bylo tam na 7 str :wallbash:
szyku Opublikowano 8 Kwietnia 2011 Opublikowano 8 Kwietnia 2011 Kolego no wchodzisz pod autko (jak masz osłony to zdejmujesz) i tam masz wąż od chłodnicy idący do króćca który jest przykręcany imbusowymi śrubami . ... podstawiasz sobie garnuszek i odkręcasz śruby... wyjmujesz go i podmieniasz termostaty wraz z nowymi uszczelkami (ori oczywiście obie rzeczy ) i zakładasz wszystko tak jak było i pozostaje jedynie wlać płyn i odpowietrzyć cała filozofia pozdrawiam taa garnuszek... chyba wiaderko... dla mnie wiaderko to garnuszek.... :D: hahaha wszyscy wiemy co miałem na myśli
msckA4 Opublikowano 9 Kwietnia 2011 Autor Opublikowano 9 Kwietnia 2011 No i jestem po wymianie termostatu. Wszystko śmiga aż miło teraz. Zamykam temat i dziękuję wszystkim za pomoc
