kubson Opublikowano 8 Kwietnia 2011 Opublikowano 8 Kwietnia 2011 Witam wymieniałem z tyłu łożysko przez co ściagnołem hamulec jarzma itp. Samochód stał tak niestety 2 tygodnie dzisiaj złożyłem hamuje i spod maski wydobywa sie dziwny jakby metaliczny dźwiek i pedał na postoju wpada praktycznie do podłogi czyli sie chyba zapowietrzył. Jak to odpowietrzyć szukam na forum i nie ma konkretnej odpowiedzi... ???????? Pomocy Pozdrawiam
Dev Opublikowano 8 Kwietnia 2011 Opublikowano 8 Kwietnia 2011 gratuluje pomysłu.... czeka Cie długa droga przez mękę
kubson Opublikowano 8 Kwietnia 2011 Autor Opublikowano 8 Kwietnia 2011 tzn. ?[br]Dopisany: 08 Kwiecień 2011, 19:55_________________________________________________Przejechałem troche km i to stukanie jakby rytmiczne typu ABS było pod sam koniec hamowania przy malutkiej predkosci przy wyzszych tego nie ma.
Dev Opublikowano 8 Kwietnia 2011 Opublikowano 8 Kwietnia 2011 to znaczy to co napisałem bedzie bardzo cięzko pozbyc sie powietrza z układu podjedz do kogoś kto ma urzadzenie Ate lub TRW do odpowietrzania układu ale podejrzewam że tez bedzie ciężko
kubson Opublikowano 8 Kwietnia 2011 Autor Opublikowano 8 Kwietnia 2011 A jakbym wymienil płyn przy okazji w taki sposób; http://www.a4-klub.pl/smf/index.php?topic=80565.0;highlight=odpowietrznik odpowietrzył by sie ??
Dev Opublikowano 8 Kwietnia 2011 Opublikowano 8 Kwietnia 2011 A jakbym wymienil płyn przy okazji w taki sposób; http://www.a4-klub.pl/smf/index.php?topic=80565.0;highlight=odpowietrznik odpowietrzył by sie ?? nie, bedziesz musiał odpowietrzyc najpierw ABS a potem kazdy zacisk zwłaszcza tył
Dev Opublikowano 8 Kwietnia 2011 Opublikowano 8 Kwietnia 2011 ale i tak nie ma 100% że bedzie tak jak przed usterką
kubson Opublikowano 8 Kwietnia 2011 Autor Opublikowano 8 Kwietnia 2011 Czyli co Audi nie da sie w 100% odpowietrzyc..? beznadzieja[br]Dopisany: 08 Kwiecień 2011, 20:48_________________________________________________Tak wgl to moge w takim stanie nim jeździć ? Czy np ta pompa sie może zepsuć czy coś ?? To stukanie mnie martwiło
Dev Opublikowano 8 Kwietnia 2011 Opublikowano 8 Kwietnia 2011 cały układ trzeba stopniowo odpowietrzac za kazdym razem bedzie wychodzic powietrrze
kubson Opublikowano 10 Kwietnia 2011 Autor Opublikowano 10 Kwietnia 2011 Tak wgl jak wyjechałem to myślałem ze coś stuka bo sie ułożyć musi i az sobie hamulce przypaliłem od tej jazdy ;p na poczatku juz poczułem ze coś pedał dziwnie chodzi dopiero pod koniec jak stałem widziałem jak pedał nurkuje w podłoge cały po chwili Najpierw spróbuje samemu odpowietrzyc pompe abs luzujac przewody. Jak sie nie uda jade do serwisu skody bo mam blisko powinni ogarnąć.[br]Dopisany: 09 Kwiecień 2011, 18:54_________________________________________________Dzisiaj zapaliła mi sie kontrolka ABS okazało sie że jest błąd czujnika predkosci. Gdy sie pojawił nie było żadnego stukania czy coś usunołem błąd i znowu świrowanie.. Na razie wyciągłem bezpiecznik ABSU i jak bede miał czas to wyciagne ten czujnik wyczyszcze i włoże
WIŚNIA Opublikowano 13 Kwietnia 2011 Opublikowano 13 Kwietnia 2011 tak patrze to u mnie jest to samo też metaliczny dźwięk przy hamowaniu ale powietrza nie było bo wymieniałem przewody z przodu,wymieniałem płyn i powietrza nie było w układzie [br]Dopisany: 13 Kwiecień 2011, 21:04_________________________________________________tyle że ja nic nie grzebałem przy hamulcach
kubson Opublikowano 14 Kwietnia 2011 Autor Opublikowano 14 Kwietnia 2011 Przy jakich prędkościach to słyszysz ?? Jeśli poniżej 20km/h to zapnij vaga wejdz w ABS brake i meas block i 1 grupa tam będą pokazane prędkości z czujników absu. Czujesz jak stuka pedał ?
WIŚNIA Opublikowano 14 Kwietnia 2011 Opublikowano 14 Kwietnia 2011 ja nie jeżdżę bo łapie dopiero przy podłodze i od razu ABS sie załącza boje sie że zatrzymam sie komuś na zderzaku i peugeotem mojej dziewczyny śmigam,ostatnio sama sie naprawiła i hamulce wróciły do normy,ale to tylko na 80km tylko bo później znowu wysiadły
kubson Opublikowano 14 Kwietnia 2011 Autor Opublikowano 14 Kwietnia 2011 nie to mi pedał normalnie łapał tylko, że poniżej 10km/h walił ABS
WIŚNIA Opublikowano 14 Kwietnia 2011 Opublikowano 14 Kwietnia 2011 no u mnie prawdopodobnie pompa niedomaga powodzenia z usterką
kubson Opublikowano 14 Kwietnia 2011 Autor Opublikowano 14 Kwietnia 2011 Ja już problem rozwiazałem wyczyściłem czujnik włożyłem jeszcze raz i działa ok
