[ALL B5] Padł centralny zamek
Witam wszystkich. Padł mi dzisiaj centralny zamek a mianowicie prawdopodobnie pompka. Wszystko się zaczęło od tego, że podczas zamykania zamka przestała się zamykać klapa bagażnika. Wszystkie inne drzwi się zamykały a klapa bagażnika nie :kwasny: Przyjechałem pod dom ściągnąłem maskownice klapy zacząłem patrzeć o co c'mon. Wszystkie wtyczki w normie, bo w Avancie klapa nie jest sterowana przez pompkę chyba że coś przegapiłem :embarrassed: Podłączyłem się pod Vag-a i taki błąd mi wywaliło:
Control Module Part Number: 8D0 862 257 C
Component and/or Version: ZV-Pumpe D12
Software Coding: 00037
Work Shop Code: WSC 06325
1 Fault Found:
01367 - Central Locking Pump Run Time Exceeded (Likely Leak)
35-00 - -
Dodam, że ten błąd raz na jakiś czas mi się pojawiał ale wszystko działało jak trzeba. Skasowałem go i zacząłem dalej patrzeć co się dzieje z tą klapą. Zamykając i otwierając auto nagle zauważyłem że nagle reszta drzwi przestała się otwierać i zamykać :wallbash: ale za to klapa bagażnika jak się zatrzaśnie to już się nie otwiera :decayed: czyli coś naprawiłem :tongue4: ale coś innego się zrypało :thumbdown:
Dobrałem się do pompki wyglądało na to że wszystko jest ok bo słychać jak chodzi ściągnąłem przewody od powietrza i ku mojemu zdziwieniu nie czuć żadnego powietrza żeby coś dmuchało albo zasysało :angry: Żeby było ciekawie po jakimś czasie całkowicie pompka przestała wydawać jakiekolwiek dźwięki i teraz jest tak że raz słychać jak chodzi a raz nie chodzi w cale zarówno jak wciskam na pilocie i na przycisku w środku auta. :kwasny: ale za to bagażnik zamknięty :decayed:
Teraz garść pytań co się mogło zrypać?? pompka czy gdzieś jest przeciek?? Czy każda pompka podpasuje bo moja ma zakończenie na literkę C. Czy może da się ją jakoś zreanimować.
I teraz najważniejsze pytanie jak się dobrać do otwierania klapki wlewu paliwa?? bo jest zamknięty na amen a ja mam już pół baku czyli jakieś 300 km spokoju a potem będzie problem. :wallbash:
Galec
Witam,
jesli pompka chodzi a nie czuc aby zasysala lub dmuchala to najprawdopodobniej rozsypal sie wirnik. mozna go wstawic z innej pompki lub kupic cos takiego http://allegro.pl/kompresorek-do-audi-a3-a4-pompka-centralnego-zamka-i1539313334.html i wymienic.
co do otworzenia klapki od wlewu paliwa to musisz sie dostac do przewodów od pompki i zassac jeden z nich
Mam podobny problem, nie domyka się tylna klapa, rozwiązałeś może problem?
1 Fault Found:
35-00 - -
Galec
Ja bym wyjął kompresorek z tej obudowy i wyczyścił a potem przesmarował wirnik jakimś smarem i złożył wszystko do kupy i ma działać bo to tylko ta pompka (kompresorek) jest zabrudzony.
Powodzenia.
