[ALL B6] Zewnętrzny wzmacniacz pod system BOSE
Witam
Mam pytanko. Posiadam w swojej A4 system Bose. Głośniki jak na mój gust grają przyzwoicie natomiast bas wychodzący z pseudo subwoofera w tylnej półce jest dosyć słaby... Chciałbym podpiąć zewnętrzny wzmacniacz i podłączyć samą tubę pod niego. Da się takie coś zrobić? Od czego trzeba zacząć? Jestem trochę nieogarnięty w tych tematach także proszę o zrozumienie :)
Musisz przeciągnąć przewody zasilające do bagażnika, sygnał i sterowanie można "podprowadzić" z kostki wzmacniacza bose. Montujesz swój wzmacniacz i skrzynię, a oryginalny sub można po prostu odłączyć.
Ale jak podłączyć kable od nowego wzmacniacza do Concert II? Chyba tam nie ma takich wyjść?
Wyjść RCA gotowych nie ma, natomiast wychodzą kable sygnałowe do ori wzmacniacza i w Twoim wypadku do nich można by się podpiąć. I można to zrobić przy radiu ale trzeba przewód sygnałowy do bagażnika ciągnąć, albo można się wpiąć w te przewody przy ori wzmacniaczu już w bagażniku.
Ok, rozumiem, dzięki. A pod ten wzmacniacz Bose podłączone są wszystkie głośniki i subwoofer czy jak?
Drzwi i sub tak, nie wiem natomiast jak jest z tym centralnym z przodu.
..pod Bose wszystkie głośniki są ze wzmaka
Ale sam subwoofer bez żadnych konsekwencji można odłączyć od Bose wzmacniacza?
...raczej tak, choć dobrze bybyło gdybyś dobrał odpowiednią impedancje nowego głośnika basowego :mysli:
Z tematu wynika że autor chce dołożyć również wzmacniacz, z tego co rozumiem to nowa skrzynia i wzmacniacz do niej, więc ori suba można po prostu odłączyć.
Dokładnie tak chce zrobić :) zmienić tylko subwoofer i podłączyć go pod nowy wzmacniacz. Reszta niech zostanie tak jak jest.
